Récupérer données analogiques TIA depuis STEP7 [RESOLU]
Therax
Message par Therax »
J'ai actuellement un petit projet sur step7 mais pour certaines raisons, j'ai du faire un programme sur TIA contenant des données de capteurs etc.
J'aimerais récupérer ces données, qui sont sur un automate, pour les lire dans le programme step7 qui est sur un autre automate.
Je n'ai absolument aucune idée de comment faire...
Je suis débutant et sollicite donc votre aide!
Merci d'avance!
Modifié en dernier par Therax le 21 oct. 2024, 13:13, modifié 1 fois.
MarcoTheWindows
Re: Récupérer données analogiques TIA depuis STEP7
Message par MarcoTheWindows »
Pour commencer, quels ports de communication sont disponible sur tes automates ? Peux-tu donner les références des matériels à faire communiquer ?
Marc
Therax
Les automates vont communiquer en profinet.
Les références :
CPU 1511-1PN (TIA)
CPU 315-2DP (STEP7)
MarcoTheWindows
Ok, il existe chez Siemens des procédures complètes pour ce type de communication, voir sur ce lien.
Et des tas d'exemples sur Youtube: voir sur ce lien.
Marc
Therax
J'ai l'impression que dans ces explications et exemples, la communication se fait entre deux automates sur un même logiciel...
Ce n'est pas ce que je voudrais faire.
Avant de commencer a écrire du programme, c'est peut être une bonne idée de se demander comment tu va faire physiquement pour que tes automates communiquent.
Therax
Mes deux automates vont communiquer en profinet, j'ai trouvé la solution.
Un de mes automates va tout simplement faire un get, et prendre les valeurs directement dans l'autre automate.
MarcoTheWindows
Si ça fonctionne, c'est super.
Le document Siemens du lien précédement envoyé explique en détail la configuration avec TIA Portal ET avec Step7, en Profinet.
Marc
