M340 - BMX NOC0401
Fred5757s
M340 - BMX NOC0401
Message par Fred5757s »
je dois remplacer un TSX 57 Premium sous PL7 Pro par un M340 et j'ai un souci de connaissance avec Control Expert Classique v15.
Mon automate est relié en Ethernet à un réseau d'autres Premium (via modem) et à un Sofrel en local.
Dans les 2 cas, ce sont les automates tiers qui gèrent la communication (lecture/écriture de mots), je n'ai donc en configuration/programme qu'une adresse IP sur mon TSX57 et ça fonctionne très bien.
Sur mon M340 (BMX P34 2020), j'ai prévu une BMX NOC 0401 pour la partie communication, avec les 4 ports, je branche modem/Sofrel et PC mais je n'y arrive pas.
Dans l'onglet Communication/réseau, j'ai crée un réseau avec l'adresse IP mais je ne peux l'associer qu'avec le port ethernet de la CPU/NOE/NOR mais pas ma carte NOC.. je l'ai donc mis sur la CPU.
J'ai créé un 2eme réseau pour essayer mais ca ne change rien, il ne me propose que la CPU/NOE ou NOR pas de NOC.
Quand je vais dans le BMX NOC0401, les seuls paramètres que je peux modifier sont les adresses et tailles du fichier d'échange... du coup je suis un peu perdu, à quoi sert la carte NOC et est elle utile dans mon cas ? Je me doute qu'il me reste la solution avec le port CPU et un switch tout bete...
Merci pour vos retours
Re: M340 - BMX NOC0401
La carte NOC est faite pour permettre a ton automate d'aller interroger d'autre "trucs" sur le réseau, et d'assurer le rôle de coordinateur des échanges.
Si ton Automate est juste serveur et que c'est d'autres matériel qui se charge d’ordonnancer la com, en effet la carte n'est pas utile. A la limite c'est juste un gros Switch non manageable.
Pour la configurer il faut aller dans le menu "outils", puis dans "navigateur de DTM" et tu va voir apparaitre une fenêtre ou il y'aura ta carte NOC et ou tu pourra la configurer.
Fred5757s
Effectivement j'étais tombé la dessus dans la doc mais je trouvais qu'il manquait un truc...
J'avais affecté une adresse IP en statique et du coup je ne fais rien d'autre ? la communication ira chercher les infos au bon endroit dans l'automate ?
Ou je ne mets rien du tout comme info sur la carte et je fais une liaison filaire entre le processeur et cette carte ainsi sert de switch ?
Si ton M340 n'est que serveur il y'a juste a configurer les adresses IP de la NOC et de la CPU et tu a fini.
Je crois qu'il y'a une case a cocher quelque part pour activer la fonction "serveur modbus", mais c'est uniquement sur les projets "tout neuf". Si tu récupère le prog d'une manière ou d'une autre, normalement c'est déjà fait.
Fred5757s
Ok merci
Dans la CPU, je mets une adresse pour discuter avec le PC et dans la NOC celle pour les échanges avec les autres process, c'est ca ?
Souvent c'est la meilleure de faire oui.
il n'as pas u remarquer que sur le M340 ya déjà un port Ethernet intégré à l'UC
Fred5757s
itasoft a écrit : 25 juil. 2024, 20:44 il n'as pas u remarquer que sur le M340 ya déjà un port Ethernet intégré à l'UC
Si mais je voulais raccorder toutes les liaisons ethernet sur l'automate pour faire plus propre. Si dans mon cas la NOC ne me sert à rien... autant tout déporter sur un swtich qui sera" légèrement" moins cher
En fait ce dépends du trafic sur ton réseau.
Si ton M340 est beaucoup sollicité par ses pairs, connecter 'en plus' la console via la même interface peut le faire "ramer" plus ou moins. L'utilisation de la NOC permet de répartir la charge et d'améliorer les temps de réponse.
Fred5757s
Il n'y a pas de notion de vitesse ou trafic, il doit y avoir une 50/60 aine de mots échangées toutes les 5 minutes d'un coté et une 10 aine toutes les minutes sur le Sofrel
