[PCVue] Bloc notes
fenbe500
[PCVue] Bloc notes
Message par fenbe500 »
Savez vous comment je pourrais mettre en place une sorte de bloc note sur ma supervision web avec PCVue s'il vous plait ?
dpo
Re: [PCVue] Bloc notes
Message par dpo »
je ne sais plus s'il y a une fonction pour mettre des notes
par habitude je fais comme ça !
déclaration de variables internes de type texte, ne pas oublier de les mettre en "sauvegardée"
un synoptique ou un bandeau où on peut écrire dans ces variables
une variable interne de type ETAT
un scada qui vérifie cycliquement si un des textes est non nul et monter la variable ETAT : pour afficher un petit voyant qui incite à aller voir les notes
j'utilise typiquement ça quand je prends la main à distance, dans le bandeau présent sur toutes les pages il y a un mémo pour dire ce que je fais
et je l'efface à la fin.
Les opérateurs/maintenance s'en servent comme main courante et se laisser des infos entre eux :
fenbe500
Salut :),
Merci pour ton retour, je vais essayer de mettre cela en place !
Je pensais utiliser les zones de texte mais j'ai l'impression que ce n'est pas compatible avec WebVue :/
