Connexion via Ewon
andala
Connexion via Ewon
Message par andala »
Bonjour a tous,
J'ai un petit problème de connexion avec une machine neuve installé récemment sur notre site de production.
En effet le constructeur a placé un Ewon dans la machine et a demandé un accès vers l’extérieur a notre service informatique.
Cependant ça ne marche pas ; On ping bien le Switch coté WAN et le Switch détecte bien le modem Ewon
Personnellement je n'ai que des modems de chez Etic Telecom donc je connais le principe seulement, quand je fait ma demande pour les modem Etic, je demande bien d'ouvrir certain port coté wan (le 50 000 par exemple donc ma question est la suivante :
Pour ceux qui utilise Ewon régulièrement, quel port vous devez ouvrir coté firewall pour autoriser le trafic ? qu'elle manipulation vous devez faire en supplément, si manip spécifique il y a ?
Merci d'avance comme toujours !
MarcoTheWindows
Re: Connexion via Ewon
Message par MarcoTheWindows »
Ci-dessous la liste des ports et IP à ouvrir côté firewall: liste ici
Une fois connecté à l'Ewon via sa page Web, les assistants de configuration LAN, WAN, ... sont efficaces.
Marc
Bonjour.
A priori par défaut l'Ewon utilise le port 443.
J'en sait pas beaucoup plus, les miens passent par la 4G, du coup je me passe de l'aval des services informatique de mes clients. (Et en plus je leur refacture l'abonnement)
J'ai trouvé ca comme info, je sait pas si ca va t'aider ou pas.
https://www.ewon.biz/docs/librariesprov ... access.pdf
andala
Perso j'ai trouvé ça :
https://hmsnetworks.blob.core.windows.n ... 86d7cd7_31
Et il parlent de :
.talk2M.com:443 (TCP protocol)
.talk2M.com:1194 (UDP protocol)
Donc je pense que ça dois être ça
djé
Message par djé »
Il faut avoir un compte et passer par le client eCatcher pour se connecter via le serveur M2M sur lequel le module Ewon est déclaré.
A ma connaissance il n'y a pas d'autre moyen.
sinon pour les ports c'est comme dit plus haut
andala a écrit : 19 sept. 2023, 16:33
andala
Ok je regarde ça avec mon SI et je vous tiens au jus !
