Regulateur et onduleur en série
Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie hard, ou matérielle, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le matériel d'automatisme ou d'informatique industrielle .
Kossi
Message par Kossi »
Dans le but de renforcer la protection d'une unité de mesure, j'ai été obligé de mettre un régulateur 2000 VA en aval d'un onduleur de 1500 VA pour la protection de mon unité de mesure.
Malgré cette disposition, 3 jours après l'installation, j'ai encore perdu une alimentation 220 V/24DC-3A dans le coffret de mon unité de mesure.
Question:
- Est-il conseiller de disposer dans le même circuit un régulateur et un onduleur?
- Pourquoi ai-je régulièrement ce problème d'alimentation 220/24V-DC grillé?
Kossi
Re: Regulateur et onduleur en série
Qui te fais croire que ça un rapport avec l'onduleur ???
salut !
et puis c'est quoi l 'alim ?
et puis t'as vérifié avec un ampèremètre le courant consommé ?
et puis t'as vérifié la gueule de ta tension en sortie d'onduleur avec un oscilloscope ?
Kossi
Message par Kossi »
itasoft a écrit : 12 juin 2023, 18:11 Pourquoi ai-je régulièrement ce problème d'alimentation 220/24V-DC grillé?
Je n'ai aucune certitude sur la cause de ces dysfonctionnement de l'alimentation.
Mais ma première question demeure.
- Est-il conseiller de disposer dans le même circuit un régulateur de tension (stabilisateur) et un onduleur?
Kossi
Message par Kossi »
philou77 a écrit : 12 juin 2023, 18:20 salut !
L'alimentation est un convertisseur AC/DC, 220V AC/24V DC
Sans précisions tu n’auras pas d’aide.
Et ton onduleur régule déjà sa tension de sortie, donc un régulateur ferait doublon inutile.
De plus ça résous pas ton problème visiblement.
Vérifies déjà ce que tu as en sortie d’alimentation. De plus je suppute une alimentation à découpage, cela nécessite dans la majeure partie des cas une protection électronique en sortie. T’en as une ?
Je commencerais par virer ces conneries d’alim à découpage et remplacer par une alim avec un bon gros transformateur
fish
Message par fish »
Je pense qu'il faudrait déjà nous donner les marques et réf des matériels en place.
Quelle techno pour l'alim : redressée filtrée, à découpage ?
Caractéristiques de cette alim, intensité consommée par le système de mesure....
