IHM Kep sur TSX 57 esclave
Julien64100
Message par Julien64100 »
Je dois connecter un IHM Kep sur un TSX 57, mais celui ci est déjà esclave d'un autre TSX (Auquel je n'ai pas accès). De mémoire, pour que la communication Unitelway entre un KEP et un TSX fonctionne, le TSX doit être maître. J'ai donc pensé rajouter une carte TSXSCP114 pour pouvoir créer un second réseau. Est ce que je peux connecter directement le KEP sur la carte TSXSCP114 via le cordon TSXSCPCU4030 ou je dois mettre un boitier de dérivation ? Si oui lequel ?
Merci d'avance pour vos retours :D
Re: IHM Kep sur TSX 57 esclave
OUI
Julien64100
Ok merci, est ce qu'une distance de 40m est possible ?
Pour mon DB9, je dois donc raccorder Bleu et Blanc sur le Pin 1 et 2, et le rouge et blanc sur le pin 5 ?
Sincèrement, quitte a devoir rajouter une carte dans ton 57, mets y une carte Ethernet.
Déjà le jour ou tu supprimera la 57 (ça serait bien d'y penser) tu sera content de pas avoir a refaire le boulot sur l'afficheur.
Ensuite, pour diagnostiquer les pannes en Ethernet c'est bien plus simple.
Et puis les histoires de câblage, de longueurs de câble, de résistances de fin de lignes, de connecteurs foireux, en Ethernet c'est bien plus simple.
Les réseaux qui étaient déjà obsolètes y'a 20 ans, ça serait bien d’arrêter d'en installer des "nouveaux".
Julien64100
Oui je suis d'accord, mais j'ai pas trop le choix, vu le stock des pièces de cette génération. Et puis la carte PCMCIA nous l'avions déjà.
Julien64100 a écrit : 24 mai 2023, 09:38 Ok merci, est ce qu'une distance de 40m est possible ?
RS485 logueur=1KM
De quel DB9 tu veux parler ?
Julien64100
J'ai réussi à faire fonctionner la communication, mes connexions n'étaient pas bonnes.
Le DB9 permet de se connecter au port série du KEP.
Merci pour vos réponses
J'arrive après la bataille mais j'ai eu à faire communiquer un TSX37 avec un IHM KEP et au départ j'étais en Unitelway sur la prise console.
Ça fonctionnait avec l'IHM mais j’avais des coupures de com avec PL7-Pro. J'ai donc rajouté comme toi une SCP114 mais je suis passé en com Modbus RTU plutôt qu'en Unitelway.
L'intérêt c'est que si un jour on remplace le 37 (le 57 pour toi) voire l'IHM par une autre marque t'auras forcément toujours du Modbus RTU alors que Unitelway même Schneider ne le propose plus sur ses automates récents.
c'est déjà étonnant que ya Unitelway sur les KEP
Je pensais que Unitelway etait un protocole proprietaire.
