Remplacer écran Magelis XBTF
Gabrielle
Message par Gabrielle »
Bonjour bonjour :mrgreen:
Je dois remplacer un écran Magelis xbtf 011110 qui a rendu l'âme a mon boulot.... :cry:
J'ai un autre écran qui fonctionne bien, impeccable je mets la carte PCMCIA dans la console de dépannage (windows NT) tout roule...j'ouvre le programme XBT-L1000 ( que je découvre en passant :oops: ) et là...c'est le drame...il me dit quand je veux importer l'appli: format non reconnue..... :cry: :cry:
Ça fait 6 mois que j'ai pris mon poste comme technicienne de maintenance electro et je n'ai pas encore beaucoup d'expérience en programmation et automatisme...bah en fait...j'ai pas beaucoup d'expérience tout court... :oops:
Si un âme charitable pouvait m'eclairer ou me montrer la bonne direction a prendre ça serait magnifique :D
Re: Remplacer écran Magelis XBTF
if faut juste retirer la carte PCMCIA du IHM en panne et la mettre dans le nouveau IHM de remplacement
verifier que la reference des deux IHM soit identique
bb
Gabrielle
Whoaaa itasoft t'es rapide merci :D et ben non....j'ai essayé ça mais il me dit fatal erreur, veuillez passer par le logiciel xbt l1000 :cry:
si les deux references des IHM sont identiques alors c'est pas normal, ça voudrait dire que la carte PCMCIA est HS effacée,
est que tu peux mettre cette carte sur un lecteur de carte pour voir si les fichiers sont toujours là ?
Gabrielle
Oui c'est fait, sur une autre console (XP je crois) j'arrive a voir les fichiers...
si les fichiers sont présents , ça s'explique pas, je réfléchis à la question
Gabrielle
:lol: oui, moi aussi ça fait un petit moment que je me creuse la tête…
Entre les vieilles consoles et les versions de Windows qui partent en vrille au moindre driver, ça devient vite un jeu de piste.
Et oui, bonne question : c’est quel protocole exactement sur ta config ?
Unitelway ? Fipway ?
Parce que si le protocole n’est pas correctement installé ou si la pile de communication est bancale, tu peux avoir ce genre de comportements aléatoires.
Demain matin tu fais bien : installer XBT L1000 directement sur la console sous Windows XP permettra de vérifier si les protocoles sont présents et fonctionnels. Ça éliminera déjà une grosse partie des doutes.
Si tu veux sauvegarder ce que tu testes ou partager rapidement les captures/logs avant de tout réinjecter dans la console, j’avais retrouvé un guide pratique pour gérer ça proprement via google drive — ça simplifie la vie quand on manipule plusieurs machines ou qu’on doit archiver des configs.
Tiens-nous au courant de ce que donne le test sous XP !
Modifié en dernier par Gabrielle le 23 nov. 2025, 18:33, modifié 1 fois.
après d'intenses réflexions pour pas dire "des prises de têtes" , si les références des XBTF sont identiques et que ça charge pas c'est que c'est la carte PCMCIA qui est HS je vois que ça.
sur le XBTF qui est en panne il y avait un message qui s'affichait à la mise sous tension ?
Gabrielle
Non malheureusement aucun message sur le magelis hs, juste un bruit comme un disque dur hs qui essaie de démarrer.....j'ai essayé de prendre l'appli sur une machine équivalent (même processus même HMI) et ça m'affiche le même message: format non reconnue....
Ça vient donc forcément de ma console?
je m’autorise à penser que ce que appelle "Console" c'est un PC avec le logiciel XBTL1000 qui tourne dessus ?
