Communication Ethernet TCP/IP (Automate,PC,Page HTML)
Posté : 12 mai 2022, 14:01
par NitNeuq
Je suis actuellement à la recherche d'informations sur le protocole de communication Ethernet TCP/IP.
Pouvez-vous me dire si vous avez déjà réussi, essayé et si oui m'expliquer comment faire pour :
Etablir une connexion Ethernet entre un Pc et un Automate, analyser les données échangées et utilisé c'est données pour faire interagir une page HTML.
En partant du principe, que l'automate ne propose pas de serveur Ethernet accessible avec son adresse IP.
Je pense que je ne suis pas assez clair dans ma question mais si je peux échanger sur ce sujet avec des personnes maitrisant le sujet cela pourrai m'aider grandement à éclaircir ma demande.
En vous remerciant par avance,
Bonne journée.
Re: Communication Ethernet TCP/IP (Automate,PC,Page HTML)
Posté : 12 mai 2022, 15:30
par JC87
Ethernet TCP/IP n'est pas un protocole de communication. Ethernet c'est le support, le protocole peut être "Modbus TCP/IP", "EtherNet/IP", "Profinet", "EtherCAT" etc.
Donc lorsque l'on veut communiquer avec un automate quelconque via ces protocoles il faut soit utiliser un produit du commerce comme un serveur OPC ou un logiciel de supervision qui peut aller chercher directement des données sans programmation soit utiliser une librairie toute faite (exemple en Modbus TCP/IP : https://sourceforge.net/projects/delphimodbus/) et l'intégrer dans un application maison.
N'étant pas informaticien je ne maitrise pas vraiment les solutions maison à base de programmation VB, Delphi ou autres mais on peut trouver des infos sur le Web assez facilement.
Posté : 31 mai 2022, 13:31
par NitNeuq
Je vais jeter un coup d'œil à tout ça
Bonne continuation
