[AVEVA PLANT SCADA] Difference entre la version Server et HMI
Bonsoir a tous,
Je travaille sur EcoStruxure Architecture Builder pour sortir mes listes de materiels.
Au niveau de Citect, je vois 2 types de licences :
- AVEVA PLANT SCADA Server
- AVEVA PLANT SCADA HMI
Je voudrais savoir la difference entre HMI et Server
Re: [AVEVA PLANT SCADA] Difference entre la version Server et HMI
Je me repond.
En fait la version HMI est une version monoposte dont le nombre de variables ne peut exceder 1200 points. C'est prevu pour des petites applications impossible d'avoir de la redondance ou d'acceder a des donnees du superviseur depuis un autre poste.
La version Server n'est pas bridee.
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Bonjour Sinced,
Petite question pour ma culture perso:
Est-ce que ça marche bien EcoStruxure Architecture Builder ? J'imagine que oui, puisque tu l'utilises.
En quoi consiste le logiciel finalement ? Il te fait toute ta configuration réseau ?
Bernardo59 a écrit : 13 avr. 2022, 07:30 Bonjour Sinced,
Ca marche super bien.
On peut construire tout le reseau RIO / DIO dessus et specifier la liste complete du materiel et des accessoires. Si vous rajoutez une carte sur une station il y a un menu pour definir les accessoires en gros c'est comme un gros configurateur pour des solutions basees sur M340/M580.
On peut aussi rajouter des stations operateurs et avoir la liste consolidee du materiel.
Le soft peut aussi generer le fichier EcoStruxure Control Expert a partir de la configuration.
Il permet aussi de predire le temps de cycle et de verifier si les cartes NOC travaillent avec une charge suffisante (on peut rajouter le volume de donnees echangees).
Et pour finir il permet aussi de construire des architectures EcoStruxure Process Expert le DCS hybride de Schneider base sur le Modicon M580. Toutes les references pour les choix des licences sont generees dans l'application.
