Page 1 sur 2
Version XBTL 1000
Posté : 13 déc. 2021, 10:53
par heraud
J'ai un soucis avec l'ouverture d'un fichier .dop, j'ai le message "Format d'application non reconnu", j'ai le fichier qui provient de l'installateur et j'ai une version 4.5 du logiciel XBT L1000, mon écran XBT-E015110 en V2.2.
J'ai désinstallé la V4.5 pour une version 3.4 idem je l'ai upgradé en 3.8 idem.
Avant de continuer a chercher des versions antérieure je voulais savoir si mon problème était réellement un problème de version logiciel.
Merci pour vos réponses.
Re: Version XBTL 1000
Posté : 13 déc. 2021, 11:39
par DurandO
si ton XBTL-1000 ne reconnait pas le format, ce n'est pas en tentant de l'ouvrir avec une version logiciel inférieure que tu pourras résoudre ce problème : au contraire.
Est-tu sûr qu'il s'agisse bien d'une sauvegarde XBTL-1000 ?
As-tu essayé de l'ouvrir avec Vijeo Designer Lite (même extension .DOP) ?
Cordialement.
Posté : 13 déc. 2021, 11:45
par JC87
Un XBT-E c'est forcément XBTL-1000. Par contre il se peut que le .dop soit corrompu. Ça m'est arrivé une fois et j'ai du refaire un upload depuis le Magelis. Sinon la dernière version d'XBTL-1000 et la 4.51 et elle peut ouvrir toute les versions antérieures. Ça prévient juste à l’ouverture que le programme va être mis à niveau avec a dernière version.
Posté : 13 déc. 2021, 12:31
idem à JC87 le .DOP est corrompu ,
Test: l'ouvrir avec WordPad et voir si le nom du fichier .DOP apparaît en clair sur la première ligne
Posté : 13 déc. 2021, 14:36
par heraud
J'ai fait le test a ouvrir avec WORDPAD, voici le résultat :
l ½ ÿÿ TBXÿÿÿÿ 3 GW2C1.DOP 26/04/2021 15:01:07 é UTW2004.XEX 1 ÿÿ ÿÿ XBT-E015110 UNITELWAY
Je retrouve mon fichier GW2C1.DOP (semble pas corrompu du coup?)
J'ai une deuxième installe identique et le même problème avec le second fichier.
Je vais voir pour récupérer le fichier sur l'installation et de l'ouvrir avec XBT L1000 4.5.
Posté : 13 déc. 2021, 14:40
heraud a écrit : 13 déc. 2021, 14:36 J'ai fait le test a ouvrir avec WORDPAD, voici le résultat :
c'est bien le bon fichier , mais il doit être corrompu quelque part mais on ne peut pas le voir sur WrdPad
Posté : 13 déc. 2021, 15:54
par skip74
Salut
La dernière version de xbtl1000 c'est une V4.51... (+ 1 patch de mémoire)
Si ton installateur avait cette version c logique que tu ne puisse l'ouvrir en V4.50...
Tu peux nous envoyer ton fichier pour voir...
Posté : 14 déc. 2021, 08:20
par heraud
Un grand merci à skip74 et itasoft ;) , problème résolu c'était bien ma version en 4.50 qui ne marchait pas, plus de soucis avec la 4.51.
Bonne journée
Posté : 22 mars 2023, 09:21
par Labotech
Je rencontre un problème avec mon XBTH021010 (V 2.2), je ne parviens pas à sauvegarder son application.
J’utilise XBTL1000 V4.51.
J'ai le message suivant ”format d’application non reconnu”.
Le protocole utilisé est Jbus esclave. Sauf que je n’ai pas ce protocole dans XBTL1000, j'ai simplement le protocole jbus (qui doit correspondre à jbus maître).
Si quelqu'un a une idée de la marche à suivre, je suis preneur.
Merci d'avance.
Posté : 22 mars 2023, 09:44
est que ça veut dire que l'application est sur XBTL1000 et que tu n'arrive pas à l'enregistrer
