TIA V13 problème simulation
geoffrey
Message par geoffrey »
Je viens vers vous car sur un de nos pc nous avons tia portal v13 qui se lance bien et qui semble fonctionner.
Mais lorsque je veux faire une simulation l'ecran totally integrated automation s'ouvre puis j'ai une erreur.
"Des erreur se sont produites et totally integrated automation portal doit être fermé".
Peut importe le programme la simulation ne se lance pas.
Je ne sais pas trop quoi y faire. Avez vous déjà eu le soucis et ou savez vous le résoudre?
Merci de votre aide bonne journée
Re: TIA V13 problème simulation
Il faut que tu nous donnes la version du Service Pack installée (SP) et aussi la version de ton systeme d'exploitation.
J'ai eu des soucis similaires dernierement sous Windows 10 avec Tia Portal V15.1
J'ai du installe l'update 6 de TIA Portal V15.1 et apres reinstallation de PLCSIM tout est reparti.
geoffrey
Merci de ta réponse je vais essayer de retrouver les cd pour tenter de réinstaller.
la version logiciel et la v13 sp1
et le système d'exploitation est :
Windows seven édition intégrale sp1
Ne t’embête pas a chercher le CD. télécharge le directement depuis le site de Siemens, tu aura une bonne partie des mise a jour avec, ça t’évitera de te taper les mises jour qui prennent des heures.
