Interface modbus
Interface modbus
Je possède une vmc unelvent domeo 210.
Je souhaitais la relier a la domotique via le modbus.
Je me suis équipé de ce module : https://www.amazon.fr/dp/B07C1TC165/ref ... UTF8&psc=1
Mais je ne sais pas comment la brancher sur ma vmc. Dans la doc succincte de la vmc ça parle de "câble blindé et tressé par pair par type PAR-POS 2x2x0,34" et " le maillage doit être mis à la terre avec deux étapes à l’intérieur d’un noyau de ferrite type WE 742 727 33 MnZn"
Je ne comprends pas le matériel qu'il faut ni le branchement.
Pouvez vous m'aider ?
Merci.
Merci.
tuscaonline
- Forcené des structures
Re: Interface modbus
Si ton cable RS485 est très court < 10 m tu peux prendre une paire d'un cable ethernet sans plus de précaution que ca.
Super merci, je vais essayer.
Sur un schéma que j'ai il est dit que sur le 2 fois 2 brins il fallait changer
- sur 1er double brin un vers A et un vers O
- sur 2 ème double brin un vers B et un vers O
Donc avec mon câble RJ45, je prends 4 fils, je relis un fils entre les bornes A, un fils entre les bornes B et 2 fils entre les bornes O et G ?
Voici un schéma de ma vmc (borne A-B-O), de l'interface que j'ai pour le modbus (borne A-B-G), et du dessin du câble de la notice :
Et je ne sais pas quoi brancher où...
Oui , c'est bon
Wolfen38 a écrit : ↑27 oct. 2020, 05:17 Sur un schéma que j'ai il est dit que sur le 2 fois 2 brins il fallait changer
Oui , c'est bon
Et du coté de l'interface rs485, sur les bornes A-B et G, je relie quoi ? Le G, c'est pour la terre non ?
Re !
G = Ground = O
Tu l'as marqué, alors oui relies le 0 au G
G = Ground = O
Merci.
Et c'est quoi l'intérêt d'avoir 2 fils entre le 0 et le G ? pourquoi pas qu'un ?
Re !
Peut être anti-parasiter le signal, empêcher des courant induits, équilibrer les charges , utiliser les 4 fils (parce que 3 fils, c'est moins commun), ou un peu tout ça...
avec 1 cela devrait fonctionner aussi, à toi de voir...
J'ai une autre photo du câble sur la vmc et j'ai l'impression qu'il il y a un fil sur A 1 fil sur B 1 fil sur O et le dernier qui part vers la terre.
Et donc côté interface doit y avoir les fils de la terre et du O qui sont branchés sur le G comme ça ça mettrait a la terre et l'interface et le module modbus de la vmc.
Tu penses que ça tient la route comme raisonnement ?
