Simulation siemens
Zwall
Simulation siemens
Message par Zwall »
Bonjour à tous !
Existe-t-il un soft capable de simuler un plc siemens autre que celui du constructeur… J'aimerai tester une simple communication avec mon SCADA sans avoir à être devant la machine avec mon pc, et comme je ne sais pas non plus comment le plc risque de réagir à la lecture des données, je préfère tester ça sans risque à mon bureau.
Le problème, mon entreprise n'a pas PLCSIM, donc aucun moyen pour moi de faire des tests en simulation. En plus le pc dont je me sers pour faire le SCADA n'a plus de batterie (totalement morte)… Bref y a-t-il une autre option ?
A bientôt !
ProfnovA
Re: Simulation siemens
Message par ProfnovA »
De quel automate et logiciel de prog s'agit-t-il? TIA ou Step 7?
Je te conseille de racheter une CPU, ça n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Sinon, PLC sim est inclus dans le package Step 7 pro (ou peut être acheté ref 6ES7841-0CC04-0YA5).
ou bien, il y a ça: https://www.ibhsoftec.com/S7-Simulation-Eng
Zwall
Message par Zwall »
STEP 7 v5.5 et je n'ai pas la version pro… C'est bien là tout mon ennui, j'ai le SIMATIC Manager en kit avec des versions de WinCC et Protool qui ne sont pas compatible, bref un gros bousin inutile pour moi… Faut que je vois avec mon chef si on ne peut pas prendre une licence avec TIA Portal ou alors STEP7 pro…
Tu peux me donner un ordre de prix pour le simulateur siemens officiel ? Je n'ai pas vraiment la possibilité de vérifier moi-même (je suis en contrat pro donc ma marge d'action est très limitée…)
ProfnovA
Environ 500€ pour la licence seule.
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Message par Ulairi »
Pour info :
Téléchargement de Trial Software SIMATIC S7-PLCSIM V5.4 SP8 (14 jours)
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-US
Zwall
Message par Zwall »
Merci pour le coup de main, je vais essayer de faire tout mon travail en 14 jours.
Par contre, j'ai plusieurs questions:
- Est-ce que cette version d'essai est compatible avec une version de SIMATIC plus ancienne (V5.5 + SP4) ?
- Est-ce que l'installation de ce module d'essai pourrait engendrait à sa fin un verrouillage du reste de SIMATIC ?
- Pourrais-je désinstaller facilement le simulateur si jamais j'ai un soucis, sans désinstaller tout le reste de SIMATIC ?
Ca sera tout pour le moment, on verra si je trouve d'autres questions pendant que je travaille sur mon Node-RED !
Il n'y a pas de verrouillage sur tes autres licences juste que tu ne pourras plus simuler après 14 jours. Après pour les versions j'ai déjà tester sur Tia Portal j'ai été embêté avec une version plus récente de TIA par contre pour Step 7 ça devrait pas déranger
PLUPLUCHE
Message par PLUPLUCHE »
bonjour
Je viens de finir une formation sur S7-300 et Tia Portal S7-1200 Et je recherche cette version d'Essai
afin de revoir mes cours et m'exercer . Mais a ce jour je n ai pas télécharger cette version ,n’étant pas sûr du résultat .
Vos Avis ? et combien de ficher à télécharger ?
et Avez vous un lien pour le Tia Portal ?
merci d'avance
