Page 1 sur 2
diagnostic via PL7 PRO
Posté : 01 févr. 2019, 07:40
par beral
Je suis de base technicien de maintenance et depuis peu j'occupe un poste de technicien d'exploitation d'une centrale hydroélectrique. J'ai déjà utilisé certains automates sur mes postes précédents, mais cette machine que je découvre est gérée par un automate TSX 57 et je n'ai malheureusement jamais bossé sur un automate programmé sous PL7 et n'ai pas eu non plus de passation avec l'ancien technicien.. :roll:
vous pouvez voir la configuration matérielle sur ce lien : https://www.casimages.com/i/190201064221915217.jpg.html
détails : TSX PSY 2600 / TSX P57 3623 / ETY PORT / TSX SCY 21601 / TSX DSY 64T2K / TSX AEY 414 / TSX DSY 32T2K
Du coup je découvre petit à petit ce logiciel, qui a l'air "simple"... quand on s'y connait ^^
Alors voilà, depuis peu il y a une carte qui affiche un défaut (la dernière à droite 32T2K) et j'essaie de trouver son origine, par PL7... sauf que je me retrouve vite limité :oops:
Donc en connectant PL7 j'atteins la carte en défaut et il m'affiche "voies en défaut" mais je n'ai pas + d'infos... je n'ai pas l'impression que les sorties soient en défaut vu qu'elles sont "grisées" et non rouges.
sur ces images : https://www.casimages.com/i/19020107244646288.jpg.html
https://www.casimages.com/i/190201072842726361.jpg.html
Je suis donc à la recherche de quelqu'un qui s'y connait un peu et qui pourrait bien éclairer ma lanterne, je lui en serai très reconnaissant :)
Est-ce possible d'identifier les voies en défauts ? Est-ce possible de trouver quelles sont les voies d'entrées de la carte ? car je vois bien les voies de sortie mais pas les entrées..
diag sur le P57 :
https://www.casimages.com/i/190201074355969691.png.html
https://www.casimages.com/i/190201074357698250.png.html
s'il manque des infos bien sur n'hésitez pas.
Merci d'avance pour votre attention
Re: diagnostic via PL7 PRO
Posté : 01 févr. 2019, 08:13
il faut visualiser les 16 sorties suivantes et si une en défaut faire Réarmer
Posté : 01 févr. 2019, 08:18
par chgui
Ben c'est ce que j'allais dire, mais sur la première image les 16 dernières sorties ne sont pas câblées, donc je suppose aussi, comme c'est un défaut qui vient d'apparaitre, que la surveillance d'alimentation de ces voies est désactivée.
Posté : 01 févr. 2019, 08:30
vérifier que dans configuration ils ne sont pas activés, mais si c’était le cas le défaut serait là depuis le début
------cliquer dessus---------
Posté : 01 févr. 2019, 10:14
par beral
Merci pour vos retours rapides.
alors effectivement, les sorties 16 à 32 ne sont pas câblées. quand je fais "ré armer" rien ne se passe (ce qui me semble logique vu que ce n'est pas câblé) du coup je n'ai pas approfondi ce point. Mais c'était sous le menu "mise au point". Lundi je retourne sur l'équipement, je vérifierai dans "configuration". En espérant que ce n'est que ça ! :)
Je vous tiens au courant.
screen : https://www.casimages.com/i/19020110174970667.jpg.html
Merci en tout cas!
edit : et je me souviens que récemmetn j'ai fait une intégration de données et je pense que cette version des données n'avait peut-être pas pris en compte la désactivation de la surveillance des sorties... est-ce possible ?
Posté : 01 févr. 2019, 10:18
si tu as le programme sur ton PC la configuration se voit en local pas besoin d’être sur le site
ceci dit, j'ai comme l'impression que le défaut ne vient pas d’apparaître mais qu'il était là depuis le début,
A savoir, si les voies 16à31 ne sont pas câblées, il faut en configuration décocher la case « S.Déf.Alim » et les affecter à « Aucune tache » sinon c’est normal d’avoir la LED défaut.
Donc si ce modules DSY32 mal configuré à toujours été là ça veut dire que le défaut à toujours été là lui aussi. A moins que ce module n’à été rajouté récemment.
Posté : 01 févr. 2019, 13:34
par beral
ben mi-décembre le défaut n'était pas là, c'est après que j'ai fait une intégration de données et je n'ai pas tilté direct le défaut...
et l'ordi connecté à l'automate est sur place en fait donc je ne le saurai que lundi!
merci :)
Posté : 04 févr. 2019, 06:44
par beral
Re !
Merci itasoft pour la solution ! la surveillance des sorties inutilisées était bien activée! J'ai fait comme tu m'as conseillé et le défaut de la carte 32T2K a disparu. Cependant je pensais que la CPU TSX57 perdrait également le défaut mais elle m'affiche toujours le voyant I/O mais aucun défaut apparent..
https://www.casimages.com/i/190204063549168246.png.html
Si tu as d'autres suggestions à me faire je suis preneur :)
bonne semaine !
Posté : 04 févr. 2019, 10:31
es que la tache est sur AUCUNE ??
Posté : 05 févr. 2019, 06:19
par beral
J'avais tenté de faire passer sur "aucune" au lieu de "MAST", mais en étant connecté je n'avais pas accès au menu déroulant. Je suppose qu'il faut que je passe l'automate en "stop" que je fasse la manip en mettant les sorties 16 à 32 sur "aucune" et qu'ensuite je repasse en RUN ? je t'avoue que je n'y ai pas pensé en étant sur place hier à le faire comme ça...
Si ce n'est que ça c'est pas méchant alors ! merci beaucoup en tout cas de ton attention ! c'est cool 8-)
