Afficher sur un HMI une valeur Real
Sur un HMI KP400, Tia Portal V14 en liaison avec un S7-1200.
Je souhaite afficher une variable en format Real ex : 230.251
Je choisi format : décimal
Mais dans "Représentation", je n'ai pas ce format : 999.999
Je ne parviens pas à afficher correctement ma variable ?
Avez-vous une solution ?
Re: Afficher sur un HMI une valeur Real
connais pas le KP400, ceci dit,
Je choisi format : décimal ça veut rien dire, il faut préciser le Type (Entier ou (flottant REAL))
faut le saisir 999,999 et ca marche attention avec une virgule...
Es que ça veut dire que à la source cette variable est de type Entier (Integer) ????
Oui c'est bien un Real mais GG10 à raison m'a donné la bonne réponse.
J'ai encodé manuellement 999,999 alors que ça fait pas partie de ma liste de choix !
Je ne savais pas qu'il était possible d'encoder directement une valeur dans cette liste.
Siemens pourrai l'indiquer
Bon dimanche,
Pierre
Bon dimanche,
Pierre
ce format d'affichage lui indique que c'est du Type REAL, c'est du spécial Teutons , lol
et si on fait la même chose avec un Entier que se passe t'il ?
Bien ça donnera une erreur
Afficher un entier contenant la valeur 12345 sous la forme 12.345 n'est pas possible alors ?
J'ai fait un test avec une variable en int à afficher.
Il refuse le format 99,999
Il accepte seulement le 99999
tous les IHM de la planète et du cosmos savent le faire sauf le KP400 alors, LOL
