Installation de un codeur sur un s7 300
Posté : 28 janv. 2018, 10:29
par cedric59
Je dois installer des codeurs sur des convoyeurs,
J ai un automate s7 300, je voudrais savoir quelle carte automate je dois choisir pour installer un codeur incrémentale.
Re: Installation de un codeur sur un s7 300
Posté : 28 janv. 2018, 21:05
par Crusty
Si c'est une carte complémentaire que tu as besoin, il te faut un module fm350
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _fr-FR.pdf
Combien de codeurs vas tu utiliser ? Sinon, tu peux combiner un s7 200 (qui a
des compteurs rapides intégrés) à ton installation,ça peut être moins cher.... tout dépend, encore une fois, de ton instal !
d'ailleurs, c'est quoi ton instal ???
Bàt
Posté : 28 janv. 2018, 21:09
par cedric59
Je dois installer ce codeur sur un convoyeur à bande pour controle l ecart entre 2 produits. Cars nos ecart ne sont pas réguliers actuellement il y a un moteur asynchrone et un codeur au cul du moteur.
Posté : 29 janv. 2018, 09:08
par bipcoyote
Quand tu veux dire l'écart entre tes deux produits.
Comment le produit arrive sur ta bande, de façon aléatoire entre les deux produits ou c'est constant.
Pourquoi veux tu avoir l'écart pour gérer des machines ou démarrage du convoyeur ?
Savoir l'écart OK, mais ta détection de produit, tu l'as ?
C'est pour quel type de produit ? car entre détection des pierres ou de la matière alimentaire, les tapis à bande ne sont pas pareil et les moteurs différents.
Posté : 29 janv. 2018, 09:38
par cedric59
Le produit arrive de façon constante, nous avons une cellule qui détecter l arrivée du produit.
Ce sont des produits agro-alimentaire.
Je veux avoir l ecart pour comparer la consigne et la valeur réel. Car actuellement on lui rentre l ecart entre les produit mais nous avons des ecart qui varie entre 0,5 MM et 10 MM.
Posté : 06 févr. 2018, 21:07
par cedric59
Sur un et 200 peux t on mettre une carte de comptage pour le codeur ?
