Liasons séries RS422,485
MauriceDaddy
- Apprend le binaire
Bonjour a tous ,
je ne sais pas si j'ai choisi le bon groupe pour poser ma question.
en fait je voudrais connaître ce que c'est réellement une liaison série et quelle est la difference entre la liaison RS422 et la liaison RS485.
Re: Liasons séries RS422,485
pour faire simple
liaison série : informations envoyée 'en série' sur un fil...
RS232 - > communication entre DEUX appareils seulement
RS 485- > Communication entre plusieurs appareils possible (adressage des appareils)
amha..
pour faire simple
amha..
- Bernardo59
Petite recherche sur Gogole m' a permis de trouver ceci:
http://fr.brainboxes.com/faq/items/quel ... et-la-comm
@bernardo
ils oublient juste de préciser que la RS422 c'est sur 4 fils (émission / réception séparées)
et la RS485 sur 2 fils (différentiel) à part ça le reste c'est bon
disons que la RS422 permet des vitesses plus élevées si le besoin s'en fait sentir
MauriceDaddy
Merci pour la réponse.En parlant de communication entre appareils le RS232 est unidirectionnel et le RS485 est bidirectionnel ? à confirmer !
bonjour,
Vous parler de 3 types de protocoles et pas 2 /RS232 /RS422 / RS485/
http://www.automation-sense.com/blog/automatisme/d.html
Créateur de pannes ...
MauriceDaddy
merci pour la Remarque en je n'ai pas fait attention j'allais ecrire 422 a la place du 232 .josé a écrit : ↑20 oct. 2017, 14:54 bonjour,
Modifié en dernier par MauriceDaddy le 20 oct. 2017, 15:35, modifié 1 fois.
MauriceDaddy
je pense que j'ai saisi la difference mercijosé a écrit : ↑20 oct. 2017, 14:54 bonjour,
bonsoir,
que ce soit de la com RS232 ou RS485, comment peut-on contrôler physiquement les messages qui circulent?
quel appareil, quel type de signaux?
Pour le RS 485 c'est le plus facile, il suffit de rajouter un PC avec un port RS485 dans le réseau avec un p'tit logiciel pour sniffer les trames qui y passent.
Avec Putty ça le fait juste pour voir "si il se passe des trucs". Si tu veux filtrer les trames et voir faut des softs plus perfectionnés. Perso j'en ai pas, jamais eu besoin pour le moment donc j'avoue ne pas avoir cherché.
Pour du RS422 ça ce complique car il te faut deux ports série du coup, et un soft qui recopie les infos d'un coté pour les recracher de l'autre, tout en les interceptant au passage. Mais la technique d'interception avec un seul module RS485 devrait marcher aussi tant que tu n’émets rien sur le bus et que tu ne fait qu’écouter, en théorie ça passe.
Dans les deux cas tu peut aussi mettre un oscillo sur une des résistances terminales et essayer de voir ce qu'il se passe, mais bon courage pour interpréter les créneaux. Avec un analyseur logique y'a surement moyen de faire des trucs aussi, mais la encore j'ai pas testé donc j'en sait trop rien.
