Siemens Unified - Zone de liste
Hello,
Comme je le disais récemment je suis sur une conversion S5 vers TIA mais j'ai aussi un pupitre Unified à faire pour remplacer une vieille appli sur pc tactile.
Comme je le pressentais ça ne sa passe pas tout seul et y'a plein de trucs que j'arrive pas à faire :roll:
Entre autres j'aimerai utiliser l’élément "zone de liste". Je voudrai simplement récupérer le numéro du texte sélectionné dans la liste sous forme d'entier dans une variable automate. C'est juste pour sélectionner un numéro de référence de travail.
Sauf que ça sort le résultat en binaire dans la dite variable. En fait il faut déterminer le rang du bit à 1 dans mot. Est ce qu'il y a moyen de faire ça dans l'IHM par script ? Merci pour vos lumières.
Re: Siemens Unified - Zone de liste
Disons que la formule qui donne le rang du bit dans un mot est:
Rang=Log(mot) / Log(2)
reste à savoir si on peut l'écrire dans le script ?
ou avec une boucle dans l'automate
Exemple :
%MW0=n° du bit à 1 dans %MW1
%MW0=-1 si aucun bit à 1 dans %MW1
%MW0:=-1;
WHILE %MW1<>0 DO
%MW0:=%MW0+1;
%MW1:=%MW1 / 2;
END_WHILE;
Salut Itasoft,
C'est ce que j'ai fait dans l'automate. Dans l'IHM c'est du java et pour moi c'est plus une danse qu'autre chose :mrgreen:
En plus on peut foutre des scripts absolument partout dans ces nouveaux écrans, c'est tellement puissant qu'on (disons que je) comprend vraiment pas tout. Bientôt faudra un bac+15 en informatique pour coder un pauvre IHM...
Moi aussi je fais dans le bestial dans l'automte
yome
Message par yome »
En demandant à l'IA:
Oui, ce que tu observes est normal avec les zones de liste (List box) dans WinCC Unified : elles renvoient une valeur codée en bit unique (one-hot) dans un mot (WORD/DWORD), pas directement un index entier.
👉 Concrètement :
• Élément 0 → bit 0 à 1 → 0000 0001 = 1
• Élément 1 → bit 1 à 1 → 0000 0010 = 2
• Élément 2 → bit 2 à 1 → 0000 0100 = 4
• etc.
Donc oui, il faut retrouver la position du bit à 1 pour obtenir ton index.
________________________________________
✅ Solutions possibles
🔵 1. Le plus simple : ne PAS utiliser une zone de liste
Si ton besoin est juste un numéro de référence, préfère :
• un Drop-down list
• ou un Champ d'E/S avec liste de texte
👉 Ceux-là peuvent directement écrire un entier dans une variable (pas un masque binaire).
➡️ C’est clairement la solution la plus propre si tu peux changer de contrôle.
🟡 2. Traitement côté IHM avec script (JavaScript Unified)
Oui, tu peux faire ça dans l’IHM 👍
WinCC Unified supporte JavaScript.
Exemple de script
// Lecture du mot venant de la zone de liste
let word = Tags("MaVariableListe").Read();
// Fonction pour trouver l’index du bit à 1
function getBitIndex(value) {
for (let i = 0; i < 32; i++) {
if (value & (1 << i)) {
return i;
return -1; // aucun bit trouvé
// Calcul
let index = getBitIndex(word);
// Écriture dans la variable automate (INT)
Tags("IndexSelection").Write(index);
Où mettre ce script ?
• événement "Value changed" de la variable liée à la liste
ou
• événement "Selection changed" du contrôle (selon version)
🟠 3. Traitement côté automate (souvent recommandé)
Vu que tu fais une conversion S5 → TIA, il est souvent plus robuste de gérer ça dans le PLC.
Exemple en SCL (TIA)
VAR_INPUT
ListWord : WORD;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Index : INT;
END_VAR
VAR
i : INT;
END_VAR
Index := -1;
FOR i := 0 TO 15 DO
IF (ListWord AND SHL(1, i)) <> 0 THEN
Index := i;
END_IF;
END_FOR;
👉 Avantages :
• Pas de logique métier dans l’IHM
• Plus maintenable
• Testable côté automate
🔴 4. Attention aux limites
• Si plusieurs bits peuvent être à 1 → ton index devient ambigu
• Normalement une zone de liste doit être en sélection simple, donc un seul bit actif
✅ Recommandation
👉 Dans ton cas (sélection de référence de travail) :
✔ Meilleur choix :
utiliser un Drop-down list avec une valeur numérique associée
✔ Sinon :
faire la conversion dans le PLC (plus propre industriellement)
✔ Dernier recours :
script JS comme ci dessus
💡 Petit tip Unified
Dans les listes, tu peux associer :
• un texte affiché
• une valeur numérique distincte
👉 Ça évite complètement ce problème 😉
Si tu veux, je peux te montrer comment configurer une liste déroulante avec index direct dans Unified 👌
Merci pour cette réponse très complète. Bon hier soir j'en ai eu marre de chercher et dans l'automate j'ai écrit en SCL :
"DB_IHM_Unified".No_Ref_Int:= REAL_TO_INT(LN(DINT_TO_REAL("DB_IHM_Unified".No_Ref_bin)) / LN(2.0));
et j'ai mon numéro.
Cela dit je ne suis effectivement pas parti sur la bonne option. J'ai vu cet objet que je ne connaissais et j'ai foncé bille en tête :D
Vu que tu a l'air de maitriser la bête, saurai tu me dire comment récupérer le numéro de la vue active ? J'ai vu un exemple sur le site de Siemens avec un script mais je ne comprend pas du tout ou mettre le dit script ?
Je me répond à moi même car j'ai gratté un peu et j'ai fini par comprendre qu'il fallait appeler le script dans l’événement "chargée" de la vue en cliquant dans la vue et non pas en faisant un clic droit sur le nom de la vue car la on n'a pas accès aux événements de la page.
Y'a peut être moyen (surement même) de faire autrement mais bon ça marche...
Allez on plie, ça suffira pour aujourd'hui :mrgreen: bon ouiken à tous.
IA n’est pas si intelligente que ça, dans l’exemple qu'elle donne la boucle fait systématiquement 16 tours même si c’est le premier bit qui est à 1 .
Alors que avec le WHILE elle ne ferait que un seul tour.
Index := -1;
FOR i := 0 TO 15 DO
Index := i;
END_IF;
END_FOR;
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Pas compris le micmac autour de ce post:
- la zone de liste (listbox) permet de sélectionner plusieurs éléments, tu as donc 1 bit pour élément dans ton mot
- si tu veux une liste déroulante, il faut utiliser l'objet (symbolic io field) ou là tu peux associer un entier à une seule valeur de la liste (créer une ressource liste associée), c'est ce que tu voulais faire au début non?
ProfnovA a écrit : ↑14 juin 2026, 11:54 Pas compris le micmac autour de ce post:
Hello,
Oui je voulais avoir un entier associé au choix de la réf.
Mais dans un premier temps je voulais aussi pouvoir changer le nom des références sur l'écran et j'avais vu que dans l'objet zone de liste on pouvait dynamiser chaque texte ce qu'on ne peux pas faire avec une ressource ou les textes sont figés.
Sauf qu'en fait après discussion avec le client, les noms de référence ne changeront jamais donc l'objet avec une ressource texte aurait fait l'affaire et je me suis fait des nœuds au cerveau pour rien avec ce truc :mrgreen:
JX
