MODBUS READ_VAR et WRITE_VAR pour XBT
Re: MODBUS READ_VAR et WRITE_VAR pour XBT
Bsr à tous!!
dsl Skip74. j'ai posté ma réponse ce matin, apparemment elle n'est pas passée.
J'expliquais la config actuelle sur laquelle je bosse.
2 anciennes machines sans API. une cinquantaine d'E/S pour les 2 machines.
Un TSX 37 récupéré , 1 IHM XBT R411 récupéré, + du matos de l'époque antique dans des cartons que je sens qu'on veut me fourguer. ( les XBT H et K)
les 2 machines devront avoir chacune leur propre IHM.
Je n'ai pas trouvé de carte réseau PCMCIA ni de boitier de dérivation TSX..
Il y a aussi 2 variateurs à mettre en réseau .
à savoir que la 1ere tourne déja nickel et la 2nde n'est pas urgente.
Voila.
Slts!!!
Voila.
Slts!!!
salut
pour etre clair: pour avoir 2 ihm sur un automate, il te faut de mémoire un boitier tsxsca62 + 1 cable xbtz915 + 1 cable xbtz968 + 1 boitier tsxpacc01 (si ton tsx37 n'est pas de version 21 ou 22)
après pour les variateurs il te faudra un tsxscp114 + cable tsxpcx3030 ( de mémoire).
bref moi a ta place, je mettrais 2 afficheurs automate hmiscu intégrant des entrées sorties intégrés, les com can, ethernet, et étant au moins actuel... (ou sinon M221 c plus simple)
je suis persuadé que ca te reviendra pas plus cher au niveau matos...
mais bon quand on a des chef....
XBTK, c'est bon comme presse papier....
Pour le XBT-K il faut le logiciel XBTL900 je sais si on le trouve encore.
Bjr à tous.
Entièrement d'accord avec toi SKIP74;
Rien de tel que 2 API avec IHM intégrés ou les derniers API Schneidr avec Somachine.
Mais comme tu l'as dit, le budget n'est pas élastique et la convivialité de l'écran non plus.
( les opérateurs n'ont pas le droit d'y toucher , c'est uniquement pour la Maintenance: donc pas vraiment besoin de tactile)
Par contre on a bien 1 TSX 3721.
J'avais prévu à faire commander, suivant des conseils avisés, outre l'IHM manquant ( quelqu'il soit) 1 TSX PACC01 , 1 TSX SCA62, 1 TSX CSA100, 1 TSX XBT Z805 + la carte TSX SCP 114.
Ce matos est -il OK ? le fait d'avoir un TSX 3721 pose t'il problème ?
Merci ..
Slts!!
Merci ..
Slts!!
le TSX3721 c'est bon
manque le cordon pour la carte TSX SCP 114., voir la Doc
Bsr et Merci @ tous pour les bons conseils.
Je me renseignais pour mettre tt cela en Modbus , mais vous m'avez aidé a faire 2 réseaux et JC87 a répondu à la question que je me posais;
La 1ere machine tourne avec son IHM et la 2eme n'est pas urgente.
Du coup, j'ai le temps de peaufiner tout cela..
Au moindre problème ou je bute, je reposterai..
Slts!!!
Slts!!!
Bon, l'intérêt dans ton projet c'est de monter un musée de l'automatisme Télémécanique !
En plus tu vas t'amuser avec les softs (y en a pas un qui est compatible Windows 10.... alors pour le futur.....
Et pour reprendre les dires de mes compères du forum : pas cher, c'est trop cher !
Et quand on n'a pas de budget, pas de personnel, pas le temps, pas de compétences (ne le prends pas pour toi !), alors pas de projet !!!!!
Allez bon courage !
Allez bon courage !
Quel est l'intérêt d'installer du matériel obsolète ? Certains font du revamping pour éviter de continuer à faire tourner du matériel obsolète. Honnêtement, tout le temps que tu passeras aussi pour la mise en oeuvre du musée d'automatismes, et même pour la maintenance, je pense que le moins cher finira cher.
J'ai aussi eu des chefs accros à la vieille technologie parceque c'est ce qu'ils maîtrisent le mieux
Ils arrivent à mieux épater dessus
je fais remarquer que le TSX37 n'est pas obsolète il est toujours au catalogue et commercialisé
je parlais des ihm.
