Projet BTS
Cyril93
Re: Projet BTS
Message par Cyril93 »
Si la pompe peux tourner à 1L/min au minimum et que tu as des impulsions tout les 0.01L et que tu cherches une précision de 0.2L ça me paraît assez précis quand même.
Après que tu comptes ton volume par des impulsions ou que tu l'intègres par un débitmètre cela ne changera pas grand chose je pense.
Avec les PID cela fonctionnera mais il faudra régler les paramètres et cela prend toujours un peu de temps.
steph68
Re: Projet BTS
Message par steph68 »
ouais, bon on s'emballe pour du 8 litres par minute, soit du 0,13 l / s.
@francisco a bien raison, le var pour avoir des rampes d'accélération / déccélération (pour éviter les coups de bélier) et je ne pense même pas que la petite vitesse soit nécessaire ...
Ce qu'il faut c'est que la grandeur réglante agisse sur la grandeur réglée, elles ne sont pas comparées, après dans ce fonctionnement de remplissage ça travaille uniquement en proportionnelle car quand la mesure arrive à la consigne on arrête de remplir donc on intègre pas une erreur dans le temps.
"comparer" était une façon de parler (comparer ce qui est comparable ...)
le PID te donnera une amplitude en équivalence à un écart de volume
à part mettre un certain coeff (pour du proportionnel, soit une pente constante pour le débit, pour simplifier le tout), on ne peut passer de volume à débit aussi facilement.
après tout, ça se tient aussi ;)
bon ben ça aura eu le mérite de réviser un peu les PID et les intégrales :mrgreen:
