Bonsoir
Itasoft : Quand vous dites : c'est un chargeur pas une alim, c'est redressé mono alternance et non filtrée, met ça la poubelle et achète toi une vrai alimentation,
incroyable cette affaire, j'ai jamais vu ça !!!!!!!!!!!
Ce n''est pas une alim a redressement mono alternance, C'est une Alim a découpage.
En raccordant l'automate directement sur la batterie, qui elle est raccordé au chargeur, La tension de charge est de 28V, 29V. Voir si les équipement accepte un pourcentage élevé de tension d'alim?
Un bon chargeur de qualité contrôle l'intensité de charge dans la batterie, si vous lui raccordé un appareil sur la batterie ca vas faussé la mesure du courant de charge est le chargeur va perdre les pédales.
ce qui influe que votre batterie ne sera jamais chargé a 100%.
De même, si il y a une coupure trop longue la batterie vas complémentaire se déchargé, et elle est bonne pour la déchetterie. Pour une batterie de 24V la tension mini de décharge est de l'ordre de 21V en dessous la batterie ne tiendra plus ca charge.
Il existe des alimentation secourue avec batterie intégré (Voir chez SLAT P-ex).
http://www.mondialextincteur.fr/Alarmes ... A-205.html
Vous parlez D'isolateur galvanique. C'est quoi qui pète L'isolateur ou l'entrée de l'api ?
