Page 3 sur 3
Re: [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Posté : 26 oct. 2021, 10:34
par philou77
Re !
Non, l’automate écrit tout seul dans sa carte sd.
Le PC vient récupérer les données enregistrées.
Il efface les données récupérées pour faire de la place sur la carte sd.
Et oui le pic doit avoir accès au réseau de l’automate.
Posté : 28 oct. 2021, 21:32
par Seb2727
Sujet très intéressant!
A suivre
Posté : 01 nov. 2021, 20:08
par PLCboy
philou77 a écrit : ↑25 oct. 2021, 15:15
Euh non.
Je peux te donner l'idée.
Depuis l'automate
sur la carte SD
1 - Créer un fichier temporaire
2 - alimenter ce fichier temporaire des valeurs voulues au fur et à mesure
3 - quand le nombre de valeurs est atteint, lire le numéro d'archive en cours
5 - Renommer fichier temporaire en ARCH_date_Heure
Attention écrire dans la carte SD prends un temps certain (en clair c'est pas rapide !)
Depuis un pc distant, il est facile en FTP de
1 -
transférer tout les fichiers nommés ARCHxxxxxx depuis la carte SD de l'automate vers un répertoire du pc.
2 - effacer tous les fichiers ARCHxxxx sur la carte SD de l'automate.
Ensuite ouvrir les fichiers ARCHxxx sur le pc avec Exel pour en récupérer les contenus
Bien entendu, on peut automatiser tout cela si l'on veux de différentes manières..avec différents softs..
Bref, il y a plein de solutions
Et pour quelque chose de bien plus robuste, faut un server opc et un client OPC qui puisse faire de l'historisation de données
Je suis votre procédure, mais je n'arrive pas à accéder à l'emplacement de la carte SD. Comment proposeriez-vous d'y accéder ?
Bien à vous,
Merci d'avance,
JP
Posté : 02 nov. 2021, 00:04
par philou77
salut !
accéder à la carte SD depuis quel endroit ? cpu ou pc ?
Posté : 02 nov. 2021, 12:15
par PLCboy
En faite, j'utilise la fonction CREATE_FILE sur control expert. Mais celle-ci me renvoie un message d'erreur (2) :
"The memory card doesn't support data storage (wrong part number) Or the file system structure has been deleted on the memory card (probably the memory card has been reformatted on a PC)."
Bien à vous,
JP
Posté : 02 nov. 2021, 13:26
par philou77
Re !
et donc ?
il y a de éléments de réponses dans le message d'erreur , faut déjà vérifier ça
Posté : 02 nov. 2021, 13:43
par skip74
Salut
Pour faire du stockage sur carte sd, il faut une carte mémoire spécial pas celle fournie avec le processeur...
As tu bien la bonne carte mémoire ?
Posté : 02 nov. 2021, 14:46
par PLCboy
Non j'ai la carte SD BMXRMS008MP qui est fournie de base...
C'est quoi comme carte qu'il faut du coup ?
Bien à toi,
JP
Posté : 02 nov. 2021, 14:55
par philou77
sur un m340 : par exemple BMXRMS128MPF
Pour info, la simulation doit fonctionner, tu retrouve ton fichier dans un emplacement sur le disque dur
voir le fil de discussion ici
viewtopic.php?t=3143
