Retrofit stb
Re: Retrofit stb
C'est pas tout à fait juste.
Tu peux intégrer les STB dans Unity avec Advantys. L'avantage, c'est qu'il te fait le mapping mémoire automatiquement.
Re: Retrofit stb
Ouais c'est du PIA quoi, du Partially Integrated Automation ;) La route est encore longue vers le TIA :mrgreen:
lerieur
Re: Retrofit stb
Message par lerieur »
Il y a plein de solutions dans d'autres marques si on veut changer.
J'ai déjà utilisé des M221 en entrées/sorties déportées d'un M340, moyennant juste un tout peu de code.
Alors ok il n'y a pas d'intégration dans Ecostructure, en revanche je mettais du code dans les M221 afin d'avoir des fonctions en local sur les ilots déportés.
Ca marche nickel et c'était relativement économique.
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Re: Retrofit stb
Message par elbarbudo »
Et quand vous faites un câble ethernet pour branché des stb vous utilisez un câble avec 4 paires torsades ou un câble avec seulement 4fils suffisent ?
Re: Retrofit stb
câble Ethernet blindé, torsadé, catégorie 7 ou 8
elbarbudo
Re: Retrofit stb
Merci ita
Mais c’était pas la question lol
Je demande ça car la plupart des stb sont câblés avec des câbles 8fils ( 4 paires torsadés)
Pourtant j’ai eu à câblés des ETB ils fournissent un câble 4fils
Vu que actuellement j’ai que celui là en stock je me demandais si ça fonctionnait aussi avec les stb
elbarbudo
Re: Retrofit stb
Il ressemble à ça physiquement
Et il est fait pour les chaînes porte câbles
https://www.reichelt.com/fr/fr/etherlin ... D_BwE&&r=1
Re: Retrofit stb
celui ci va bien , c'est pour quelle longueur ? car ça coûte un bras
elbarbudo
Re: Retrofit stb
Une dizaine de mètres
Sauf que c’est un 4 fils
Tu n’aurais pas le schéma de câblage 4fils rj45 pour un stb ou je suis obligé de passer sur du 8 fils ?
Re: Retrofit stb
A priori si t'a 4 paires c'est un câble Ethernet <full duplex> standard,
Un <half duplex> c'est plus rare, y'a juste 2 paires en moins. Il reste que le vert et le orange.
Maintenant est ce qu'un STB ça communique quand même avec seulement 4 fils, j'en ai pas la moindre idée.
Ca vaut le coup de tester sur un bout de bureau avant.
