[M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Jambe
Re: [M221] Mise à l'echelle -10° a 60°c sur m221 0-10v
Message par Jambe »
Idem, faut vivre avec son temps, toute les mesures sur un bus de terrain avec la calibration dans l’appareil.
L’automate reçoit la valeur déjà toute prête.
Pas besoin de la re-traiter après.
Pas besoin de PG, pas de modification de config matériel etc etc
Pour les dépanneurs c’est plus simple
roudy
Message par roudy »
Chacun son point de vue, moi je préfère un bon vieux 0-10V ou 4-20ma, il n'y a pas de surprise.
Concernant l'IOLINK avec ses valeurs "toute prête" c'est de la grosse M....
Pour intégrer un maître IOLINK sur SCHNEIDER, il faut ajouter des NOC (très cher) sur M580 pour que ça communique en ETHERNETIP
Ensuite la pérennité du matériel est MAUVAISE, pour une technologie qui a tout juste 10 ans, c'est ANORMAL pour de l'industriel.
Quand le matériel n'est plus disponible, il faut :
- réintégrer des nouveaux drivers
- vérifier le plan mémoire
- recharger la configuration matérielle
- refaire des tests
Tout ça pour éviter de faire une remise à l'échelle, c'est juste des maths de base : équation de droite et quelques paramètres
Alors les valeurs "toute prête" de ce type, je n'en veux plus.
Il n'y a que les vendeurs et les clients finaux qui pensent que c'est plus simple.
Les dépanneurs dans ces technologies "simplissime", c'est plus les techniciens, c'est les intégrateurs qui doivent s'en occuper car c'est trop compliqué sur la couche juste au dessus des capteurs.
Après, il y a d'autres bus intéressant comme l'ASI, à intégrer à bon escient.
Pas grand chose à redire sur le PROFINET et le MODBUS.
