Lol ! bel exemple de traduction automatique dégueulasse !
Recabler une cabine de peinture.
Re: Recabler une cabine de peinture.
Hello, merci de ton aide GIGI,
Ca va je pense avoir réussi a adapter le schéma que tu m'as proposé à mes besoins en relais. Un grand merci.
Je vais donc rester sur le câblage relais.
Il me reste à me faire la liste du matériel. Là c'est pareil, il fut une époque je connaissais beaucoup de ref par coeur, mais ça c'était avant
C'était l'époque du catalogue papier, là aussi le catalogue numérique est un vrais calvaire pour moi.
Donc là aussi si je pouvais avoir l'aide de personne expérimenté.
donc la cabine comporte ;
L'armoire est déjà équipé d'un moyen de coupure général, mais qui ne coupe que les 3 phases, hors nous avons une alim tétra, sur la cabine nous avons l'éclairage en 220volts, 8 reglettes à l e d.
Je voudrais y mettre aussi un transformateur d'isolement pour la commande qui sera en 220 volts. Puisque j'ai déjà dans l'armoire quelques tempo et relais que je pourrais récupérer qui sont en 220 volts.
J'aurais sur la commande ;
- 7 contacteurs,
- 7 relais,
- 3 tempo
+ marge en cas ou.
Donc si dans un premier temps on pouvait me renseigner sur le matériel à utiliser, avec ref ça serait bien, je sais j'en demande beaucoup désolé
- pour l'organe de coupure général ?
- pour la protection général ?
- Et voir si vous êtes d'accords sur mon choix de transformateur 400 va.
Merci d'avance.
- 7 contacteurs,
- 7 relais,
- 3 tempo
+ marge en cas ou.
Merci d'avance.
Ca y est, après de longues heures et journée de travail, je suis enfin arrivé à trouver un schéma par relais correspondant à mais besoins. J'ai fait un premier câblage au propre, puis avec modif d'adaptation. pour l'instant après les modif c'est un peu le fouillis, mais ça fonctionne comme moi je le souhaitais.
Donc maintenant il faudrait que je remette ça au propre. Pour ça j'aurai quelques questions;
- je suis arrivé avec 4 disjoncteurs protections moteurs, 8 contacteurs, 6 disjoncteurs modulaires, 15 relais, 1 minuterie modulaire, et 1 répartiteur. Et mon coffret hyper chargé.
J'ai 3 relais qui pour l'instant se baladent en bout de fil plus de place. comme ce sont des relais ou je n'utilise que un seul contact, je n'ai jamais fait mais je me demandai si je pouvais utiliser des relais modulaires habitation. je sais que ça fonctionne mais vont t'ils tenir le cycle de fonctionnement ?
- deuxième question, lorsque je suis allé chercher le matériel j'ai oublié de prendre les contacts additifs des disjoncteurs moteurs. mes disjoncteurs sont des GV2ME10 , 20 et 21. je n'ai plus le souvenir de ce genre de matériel, je sais que généralement ces additifs se posés sur le coté du disjoncteur, mais je vois qu'il y a sur le dessus des disjoncteurs, une petite plaque plastique qui se démonte. moi sur les cotés des disjoncteurs je n'ai plus de place, je suppose que cette plaque plastique en façade doit être aussi pour mettre un contact additif non ?
Tu peux utiliser des relais bornes qui font. 6mm de marge.
Série rsl1 chez Schneider mais y a exactement les mêmes chez tous les fabricants
Pour les gv2, oui tu peux ajouter des contacts additifs frontale gvae11
Super info Skip, merci beaucoup pour l'info et surtout une réponse aussi rapide.
Encore une question SVP
J'ai besoin d'un contact auxiliaire, je suis allé voir sur le site REXEL pour m'assurer des ref et voir les prix des divers éléments dont j'ai besoin.
Le contact auxiliaire dont j'aurai besion serait un 3NO 1NF
en tapant la ref sur REXEL je tombe sur une page ou il mets proposé ;
- La première ligne en gros caractère "CONTACTS AUXILIAIRES FRONTAUX 3F +1O
- la ref fabriquant LADN31
- sur la photo c'est un 3NO 1NC
Donc je suis dans le doute pour ma commande
LADN31 c,est :
-3 NO ou F (contacts qui se ferment)
-1 NC ou O (contact qui s'ouvre)
donc pour ta demande, c'est bon
LADN31 c,est :
Impec, merci beaucoup.
Il ne faut pas se fier aux photos sur les sites des détaillants, c’est bien souvent une image « générique » de la gamme. Tant que la référence fabricant est correcte, tu peux commander.
