EMULATION CLAVIER M221 vers PC Windows10 par USB
tguilbaud
Re: EMULATION CLAVIER M221 vers PC Windows10 par USB
Message par tguilbaud »
slt Pach30, oui c'est exactement ça que je souhaite faire. Effectivement dans les instructions Schneider je n'ai pas trouvé de communication par USB dans le sens CPU vers PC. Par liaison Série cela me semble possible mais j'utilise déjà le Com1 du PC pour un autre équipement.
pach30
Message par pach30 »
si le m221 est un impératif , reste la solution de sortie en RS232 avec le 221 et de mettre un convertissuer RS232 >USB sur le Pc avec un com virtuel !!
Sinon , si Omron permet la com via l'USB , pourquoi se compliquer plus la vie ?
Bruce33
Message par Bruce33 »
La communication par le port USB est une chose.
Mais l'activation d'une touche du clavier est autre chose. L'Arduino l'a intégré à son driver USB visiblement. Aujourd'hui on parle beaucoup de cybersécurité, ce type d'intrusion sur le fonctionnement d'un ordinateur ne me paraît pas conforme. Je suis curieux de savoir comment fait Omron.
Et s'il s'agit uniquement de remonter l'info d'une cellule, pas besoin d'un automate.
tguilbaud
Pach30, je souhaite être en Schneider m221 pour une raison de standardisation matériel. Pour le convertisseur USB/Série pourquoi pas, c'est une idée à développer. Et c'est aussi pour le "jeux" que je souhaite pouvoir le faire en Schneider.
Bruce33, il n'y a pas que l'info de cellule a gérer dans mon système. Je n'ai fait qu'une présentation partiel de mon besoin pour éviter de dévier du sujet principal. Sur le logiciel de l'arduino il n'est pas possible de visualiser l'animation du programme en ligne, du coup c'est un peu plus complique de mettre au point le programme quand il y a des erreurs, mais effectivement sur certain point arduino est plus "open".
Merci de vos réponses quand même.
skip74
Message par skip74 »
Béryl a écrit : 08 juin 2021, 07:51 Oui mais si c'est pas toi qui a développé le logiciel, que les sources ne sont pas disponibles et qu'il ne répond qu'avec F3, tu as ce genre de question.
Au pire, en mode dégueu, tu as l'option : deux fils soudés sur la touche F3 d'un clavier raccordé et piloté par une sortie TOR du 221.
Moi j'aurai mis une sortie pilotant une electrovanne, elle même reliée a un verrin simple effet que je pointerais sur la touche F3
Mais il faut gérer l'absence d'air comprimée, je serais plutot du style a utiliser un balancier pointant directement sur cette touche, actionnées par un fil, lui même mis en tension par l'enclenchement d'un contacteur.... solution bien entendu a installer dans une box bien cachée au fond de la machine
:D
si on veut faire moderne, on pourrait utiliser un robot 8-)
désolé ca fait pas avancer le schmimiblic mais c'était ma pause détente...
Tu lis dans mes pensées, Skip !
Sauf que j'ai pas osé, moi... :D
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Le plus simple serait de relier ton clavier a un convertisseur USB/ASCII et de relier le convertisseur en RS232 sur l'automate.
De cette manière, quand tu appuies sur "F3", tu interprètes le code ASCII de cette touche:
https://www.hobbytronics.co.uk/usb-host-keyboard
Je ne vais pas en dire plus sur le fait de mettre un Arduino dans un milieu industriel mais j'en pense pas moins...
Mais il faut gérer l'absence d'air comprimée, pour ce pb tu peux mettre un vérin électrique mais c'est bruyant.
J'en avais monté un sur la poussette à ma fille pour bercer le bébé afin de l'endormir, obligé de tout démonter car le vérin faisait un boucan pas possible, impossible de l'endormir, obligé de reprendre le bébé en manuel
itasoft a écrit : 08 juin 2021, 21:09 J'en avais monté un sur la poussette à ma fille pour bercer le bébé afin de l'endormir, obligé de tout démonter car le vérin faisait un boucan pas possible, impossible de l'endormir, obligé de reprendre le bébé en manuel
Héhé, je vois que je n'ai pas été le seul à penser à des systèmes en tout genre pour endormir les loupiaux sans y passer des heures :D
A chaque fois, ça coinçait au niveau du FAF !
