Désolé je refais surface un peu tard, mais pas mal de boulot, et j'avais mis de côté mon code.
Pour faire court, j'ai réussi à faire ce que je voulais.
Hélas vbScript ne l'entend pas de cette manière. J'ai essayé plusieurs façon mais pas moyen.DurandO a écrit : ↑21 mai 2021, 19:29 Pour sauver ton dossier vers SD card,
As-tu essayé de copier tous les fichiers tout simplement ce qui devrait ressembler à ceci:
Code : Tout sélectionner
Dim destination,oFSO destination="\Storage card USB\*.*" If SmartTags("DB20_DONNEES_IHM_Mode_script") = False Then 'Mode Normal Set oFSO = CreateObject("FileCtl.FileSystem") oFSO.FileCopy "\Storage card SD\*.*",destination Set oFSO = Nothing End If
Je me suis tourné vers une solution que j'avais fait sur VBA, c'est à dire, lister les fichiers d'un dossier puis faire MoveFile de chaque fichier listé.
Nous avons eu la même idée sur ce coup là. J'ai vu ta solution après et il s'avère que nous avons quasiment le même codeCorentinxs a écrit : ↑27 mai 2021, 08:09 Salut,
J'ai la solution à ta dernière question :
Voici un petit script que j'ai crée qui va te permettre de déplacer tes fichiers vers la destination de ton choix avec création d'un dossier "Heure_Date"
'******************************************************************************************************************************************************************* 'Script qui permet de copier des fichiers d'un dossier source vers un dossier destination avec création d'un nouveau fichier [Nom]_[Date_IHM]_Heure_IHM]********* '******************************************************************************************************************************************************************* 'Selectionner le SrcPath, DefFile, DstPath de votre choix et mettez le NameFolder en fonction de votre machine.******************************************************* '******************************************************************************************************************************************************************* '******************************************************************************************************************************************************************* '******************************************************************************************************************************************************************* On Error Resume Next Dim SrcPath, DefFile, NameFolder, DstPath 'Chemin source ou se trouve les fichiers à copier SrcPath = "\Storage Card USB\" 'SrcPath = "\flash\" 'SrcPath = "\Storage Card SD\" 'Type de fichier à copier (*.* = tout les fichiers) DefFile = "*.*" 'DefFile = "*.extension" 'DefFile = "Nom.*" 'Nom du nouveau dossier de sauvegarde (Modifier le texte dans "TEST") NameFolder = "TEST" 'Chemin de destination ou les fichiers seront copiés DstPath = "\\[NomDossierPartager]\test\LOGS\" 'DstPath = "\Storage Card SD\" 'DstPath = "\Storage Card USB\" 'DstPath = "\flash\" '******************************************************************************************************************************************************************* '******************************************************************************************************************************************************************* '******************************************************************************************************************************************************************* 'CODE 'CODE 'CODE '******************************************************************************************************************************************************************* '******************************************************************************************************************************************************************* '******************************************************************************************************************************************************************* 'Déclaration des variables Dim strTemp, fs, copyFile, Files, fileFields, m, weldCount, strTemp1, strDir Dim strDate, strTime, strDname 'Céation de l'object fonction système pour la copie de fichier Dim hso : Set hso = CreateObject("FileCtl.Filesystem") Set fs = CreateObject("FileCtl.FileSystem") 'Détermination du chemin, de la date de l'heure et du nom du nouveau dossier qui sera créer avant la copie de fichier strTemp = hso.Dir(SrcPath & DefFile, 0) strDate = Right(DatePart("yyyy", Now),2) & Right("0" & DatePart("m", Now), 2) & Right("0" & DatePart("d", Now), 2) strTime = Right("0" & DatePart("h", Now), 2) & Right("0" & DatePart("n", Now), 2) & Right("0" & DatePart("s", Now), 2) strDname = "Bckp_" & NameFolder & "_" & strDate & "_" & strTime 'Création du nouveau dossier dans le chemin de destination fs.mkDir DstPath + strDname 'Vérification si la variable du chemin source contient + de 1 caractère 'Fonction de copie des fichiers du chemin source au chemin de destination. copyFile =0 While (Len(strTemp) > 0) hso.Filecopy SrcPath & strTemp, DstPath & strDname &"\"& strTemp copyFile = copyFile + 1 strTemp=hso.Dir() 'Si défaut : affichage à l'écran, numéro du défaut et description If Err.Number <>0 Then ShowSystemAlarm "Error#" & CStr(Err.Number) & " " & Err.Description Err.Clear Exit Sub End If Wend Set hso=Nothing
En tout cas merci à vous pour vos retours et aides.
