protection entrée 4-20mA d'un API
hamza
Re: protection entrée 4-20mA d'un API
Message par hamza »
Soit tu m explique gentiment soit tu te tais STP !!!!!!!!!! il y a des chargeur de batteries avec 2 sorties Vcc un pour alimenter les équipements et l'autre pour charger la batterie. voici un chargeur que j'utilise d'habitude : http://www.grelco.com/pdfFra/CEBf.pdf
itasoft a écrit :on, ne met pas un chargeur de batterie en guise d'alimentation !!!!
tu es électricien ou charcutier !!!!!!!!!!
hamza
Message par hamza »
Et s'il y a une coupure ca bascule automatiquement vers la batterie
hamza a écrit :Soit tu m explique gentiment soit tu te tais STP !!!!!!!!!! il y a des chargeur de batteries avec 2 sorties Vcc un pour alimenter les équipements et l'autre pour charger la batterie. voici un chargeur que j'utilise d'habitude : http://www.grelco.com/pdfFra/CEBf.pdf
ce modèle fait bien aussi alimentation mais en 18,5 Vcc c'est pas du 24Vcc
ce modèle fait bien aussi alimentation mais en 13,8 Vcc c'est pas du 24Vcc
Si je comprends c'est tout en 12Vcc alors, si c'est le cas alors il faut se raccorder sur la batterie et non sur le chargeur de batterie
hamza
Message par hamza »
Non, c'est tout en 24Vcc. et j'utilise le premier modèle (Malheureusement, un collègue a mal choisi ce modèle). Bien sur qu'on s'est raccordé sur les batteries.
itasoft a écrit :ce modèle fait bien aussi alimentation mais en 13,8 Vcc c'est pas du 24Vcc
bon, je récapitule:
Le 24Vcc est pris sur une batterie de 24Vcc dont un chargeur de batterie est branché sur la batterie pour la charger en permanence, c'est ça ?
krank
Message par krank »
tu peux utiliser une alimentation 24 VDC et un chargeur de batterie (avec bascule et charge automatique)
Exemple :
http://www.cabur.it/productsheet.asp?p= ... c%2010%20A
hamza
Message par hamza »
Oui, c'est ça.
itasoft a écrit :bon, je récapitule:
hamza
Message par hamza »
Oui merci.
d'habitude j'utilise ce type : http://www.grelco.com/pdfFra/CEBf.pdf
cette fois ci j'ai utilisé un chargeur et j'alimente l'API directement à partir de batterie de 24VDC.
krank a écrit :tu peux utiliser une alimentation 24 VDC et un chargeur de batterie (avec bascule et charge automatique)
Exemple :
alors si c'est fait comme ça c'est tout bon car la batterie fait office de capacité et d 'écrêteur ,
le courant est bien filtré et la tension limitée , ça devrai bien marcher.
