Aide messagerie explicite (Data_exch)
Re: Aide messagerie explicite (Data_exch)
a moins de mettre ton bloc DATA_TO_SEND suivi des datas à émettre, à tester
Oui mais bon essayer des trucs sans savoir ça m'étonnerait que je tombe sur la bonne syntaxe ahah.
C'est forcément possible puisque dans data_to_send on renseigne le service (get_attribute,get_all etc...) et il existe le set_attribute qui correspond a l'écriture. Le seul moyen est de contacter Schneider je pense, merci quand même.
Bon, j’explique: pour la lecture tu envoi une trame Data_to_Send avec des codes dedans, le robot comprends la demande et répond dans la table de réception, tout va bien.
Pour l’écriture il faut aussi lui envoyer trame du style de la Data_to_Send, reste à savoir ou on met les données à émettre ?
Oui voilà c'est exactement ça le problème.
Ok, mais c’est pas Schneider qui va te répondre car la requête n’est pas utilisée comme prévu,
Il faut voir avec la Doc du robot, tu as bien trouvé comment lire des données, on devrait trouver aussi comment les écrire.
Je sais comment les écrire, c'est des messages en hexadécimal mais le problème c'est de savoir comment faire ceci avec ce bloc fonction. Aucun exemple sur internet rien ...
comprends pas, il faut les mettre dans un tableau Array du style Data_to_Send ? et requête du type 2
bah j'en ai aucunes idées de comment faire, je sais que le robot attend un tableau en hexadécimale je sais exactement le format de ce tableau, ce qu'il faut écrire dedans etc. Mais je ne sais pas comment lui envoyer avec le bloc fonction data_exch dans Unity Pro
avec la requete Emission seule TYP=2
Oui pourquoi pas mais le tableau Emis je met quoi dedans c'est ça la question
