Choix de carte de comptage Et 200s
cedric59
Re: Choix de carte de comptage Et 200s
Message par cedric59 »
c est un codeur incrementale sick dbv 50 E
quelle interface ? : TTL/RS-422, HTL/push pull, Open Collector NPN
cedric59
Interface ttl
dehell
Message par dehell »
Il faut regarder sur les 2 docs :
cedric59
C est la deuxième partie du câblage que je sais pas en faite carte la carte de comptage ne s allumé pas. Le câblage a b z ça j'ai compris mais C le reste
dehell
Le codeur doit être alimenté en 5v (alim dédié)
Les masses doivent être interconnectées : entre le codeur et la masse de la carte de comptage.
Fais un schéma de ce que tu as fais pour qu'on puisse t'aider...
cedric59
OK je vous ferais ça demain. Mes en gros tt les fils sont brancher comme indiquer ds les doc, J ai pas rajouter d alimentation 5 volt
dehell
Sans alimentation sur le codeur ça ne fonctionnera pas...
cedric59
Mais C la carte et 200s qui fournie l alimentation ?. Aurais tu un exemple ?
dehell
Il faut la référence exacte du codeur : par exemple 1079596
Sans cette info, je ne peux pas te dire quelle tension est possible en entrée du codeur... et si c'est possible de la prendre sur l'ET200
