Conversion des applications XBTL1000 pour retrofit
j'ai une moulinette de ma conception (C++) pour la conversion automatique des applications XBTL1000 en vue de les faire migrer vers les tactiles Schneider.
ça génère une application Vijeo-designer à transférer sur le IHM , ça ne modifie pas le programme de l'automate associé.
Me consulter si le besoin s'en fait cruellement sentir.
[attachment=0]moulinetteXBTL1000.PNG[/attachment]
Re: Conversion des applications XBTL1000 pour retrofit
autre moulinette de conversions
[attachment=0]moulinetteXBT_C.PNG[/attachment]
rlubet
Message par rlubet »
Bonjour, je viens de voir votre message, j'ai un client qui dispose d'un XBTF C044510 défectueux, ne trouvant pas de modèles de la même gamme dans le commerce je serai intéressé par votre moulinette pour migrer vers un pupitre exploitable sous Vijeo.
Merci d'avance
voir mon message en MP
Batmen
Message par Batmen »
Je dois remplacer un XBT P 011 010 par un HMIGT 053 10 je suis complètement perdu entre le programme de l'API et les touches fonction du XBT. Pourriez vous m'aider pour effectuer une conversion dans un premier temps ?
Merci de tout cœur votre aide
bonjour,
aperçu sur HMIGTO5310
Daviddu90
Message par Daviddu90 »
J'ai un de mes clients avec 3 magelis XBTF024110RP, pourrais je savoir si je peux récupérer les programmes sans les sources et avec quel logiciels (xbtl000, mais sans certitude?)?
De même, pourrais je connaître en mp ( => itasoft) les tarifs pour transfert des application sur du vijéo designer 6.2 afin de les mettre sur du hmigto2310 par exemple.
Derrière j'ai un TSX 57 Modicon PREMIUM.
Vous remerciant pour vos retour.
David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
il faut avoir les sources fichiers *.DOP on ne peut pas les télécharger depuis le terminal
sinon pour les XBT F02 xxxxx on ne peut pas le faire sur un HMIGTO2310 il faut un HMIGTO3510 au minimum
bb
Mattaz64
Message par Mattaz64 »
Bonjour Itasoft,
Votre moulinette m'intéresse, je dois convertir un XBT-F024110 vers un HMIGK5310.
Si elle me permet de ne pas avoir à tout reprendre à la main ... :roll:
Anthony27
Message par Anthony27 »
Bonjour Itasoft
J'aurais besoin de votre aide pour convertir une application XBT-L1000 vers une application Vijeo designer.
Merci de votre retour
