Problème Simulation Unified
nicekev
Aguerri de l'automation
Message par nicekev »
J'ai récupéré un template sur le site de SIEMENS "DemoProject_BestPractices_V3" en TIA V20.
J'ouvre bien le projet, pas d'erreur à la compilation. Je cherche dans un premier à temps à voir à quoi ressemble l'écran Unified proposé en exemple via la simulation.
Mon souci est que la simulation est impossible, le bouton est grisé ainsi que la fonction "démarrer la simulation" quand je clique droit sur l'IHM.
J'ai installé que très récemment TIA V20 et mis tout à jour.
Auriez-vous déjà rencontré ce souci ?
Merci d'avance.
nicekev
Re: Problème Simulation Unified
Même si cela n'a pas de lien, au cas où la question viendrait, je n'ai pas de souci pour la simulation avec l'automate.
Hello,
Je suis dans le même cas que toi. J'ai aussi récupéré le projet de démo et pas de simulation à partir de TIA. De ce que j'ai compris il faut utiliser un navigateur web mais je n'en sais guère plus. Je vais surveiller ce sujet attentivement en espérant qu'un sachant passe par là :D
J'ai cherché et donc il faut installer WinCC Unified PC Runtime : https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=fr-FR
Une fois installé, l’icône de simulation n'est plus grisé et si on lance la simulation ça ouvre l'application dans un navigateur web.
nicekev
Salut JC87,
Merci pour ton retour.
J'avais tenté l'installation du SIEMENS SCADA RT car je n'avais pas vu le même lien que toi, c'est bien le RT second edition qu'il faut installer :mrgreen:
Bonne journée à tous
Kev
nicekev
JC,
Est-ce totalement opérationnel pour toi ton template SIEMENS en simulation ?
De mon côté, j'ai la possibilité de lancer la simulation mais il ne se passe rien (cf photo).
J'ai vu une histoire de UMC non synchronisé, j'ai l'impression de partir sur du Schneider avec des multiples trucs a bidouiller pour que ça fonctionne :roll:
Kev
Oui la simulation du projet de démo fonctionne mais à l'installation de WinCC Unfied Runtime j'ai décoché tout ce que ressemblait de près ou de loin à de la sécurité. Je pense que tu as un problème de certificat ou un truc dans le genre. Regarde sur le forum Siemens il me semble avoir vu des messages à ce sujet.
nicekev
Bonjour JC,
Ok ça marche, j'ai laissé les paramètres par défaut, mais tu as sans doute raison tout est bridé avec la sécurité.
Je vais regarder cela et vous tient au jus si je trouve la solution.
Merci.
Kev
nicekev
Afin de partager les démarches de recherche de solutions, voici ce que j'ai fais :
A- Désinstallation et réinstallation du RT "second edition" (plusieurs fois). Pour l'installation, j'ai suivi toutes les étapes 0 à 5 (fichiers joints).
B- Suite à des retours sur forum SIEMENS, il est demandé de vérifier que la "gestion des services WinCCUnified SCADA" est bien démarré, fichiers joints étape 6 et 7.
C- Le bouton simulation est disponible, elle peut être lancée, je n'ai pu l'erreur du message précédent. Nous sommes plutôt lié à une erreur des services .NET, j'ai bien contrôlé que les services windows FRAMEWORK et .NET sont à jour en 4.5 ou ultérieure. Ecran "Erreur HTTP 500.1001 - Internal Server Error" en pièce jointe.
Malgré tout cela, la simulation n'est toujours pas possible, c'est exaspérant de ne juste pas pouvoir lancer une simple simulation !!
Je continue mon investigation.
Kev
