Tia V15.1
Tia V15.1
J’ai actuellement sur mon pc Tia V17 et V19 je dois installer Tia V15.1 pour récupérer un programme sur une machine. Mais impossible de l’installer il me met à chaque fois une erreur de licence. L’installation ne se fait pas.
Certains produits installés requièrent des licences. Veuillez démarrer automation licence manager pour installer des licences ou obtenir l’aperçu des licences sur ce pc.
Quelqu’un a une idée?
Re: Tia V15.1
Normalement ta licence pour TIA 19 fonctionne egalement avec toutes les versions antérieures.
Dans le doute, désinstalle et réinstalle le TIA 15.1 récalcitrant. Avec un peu de chances ca peut marcher.
Sinon, au pire, tu est bon pour te faire une VM (en windows 7 64 bits) et d'y installer ton TIA 15.1. Vu que les deux t'autorisent quelques jours de delai avant de devoir payer les licences, bah ca te fera 30 jours pour recupéerer ton programme avant de devoir effacer ta VM.
Malheureusement dans les contrats de licence (Autant de Siemens que de Microsoft) y'a aucune clause qui te permets de te faire payer le temps que TU perds a cause de LEURS bugs, meme si tu paye ta licence et le contrat de maintenance pour leurs softs ...
Re: Tia V15.1
Merci pour le retour j’ai essayé plusieurs fois sans succès.
J’ai créer une VM et je l’ai installé. Du coup j arrive à voir les partenaires mais pas moyen de me mettre en ligne.
Avec la V19 j’arrive a voir le statu de la cpu et j’ai l’arborescence avec les blocs. Avec la V15.1 de la vm je vois juste qui est la
- Bernardo59
Re: Tia V15.1
Il ne faut pas te mettre en NAT mais en accès par pont.
Redmike1963
- Code sa première boucle
Re: Tia V15.1
Une version supérieure peut récupérer un projet d'une version antérieure mais elle sera migrée à la version en cours,
que le projet soit issu d'une archive, d'un dossier ou d'un automate.
Avoir une version supérieure comme 17 ou 19 ne permettra pas nécessairement l'installation de 15.1,
car il s'agit probablement, pour 17 et 19, de licence "update", qui permet de migrer les versions antérieures,
mais n'est pas valable pour installer ces versions précédentes.
En bref, pour exploiter une version, il faut en avoir la licence.
Siemens est à la pointe en matière d'automation, mais aussi très doué pour le marketing !
- andala
- Créateur de langage
Re: Tia V15.1
J'ai trouvé une solution personnellement :
Tu installe un deuxième Système d’exploitation "dual boot" pour mettre un ancien OS
Tu créer 2 partitions supplémentaires : Une pour le nouveau système d'exploitation et une autre pour la licence (genre 500Mo suffise)
Tu installe les licence sur la petite partition et tu relis les version de TIA vers cette partition sur les deux OS
Tada ! ça marche ! Du moins pour moi ça marche
PS: essayez avec un dossier partagé pour les VMs mais j'ai pas testé
Re: Tia V15.1
Pas bete !andala a écrit : ↑10 mars 2026, 11:25 J'ai trouvé une solution personnellement :
J'y avais pas pensé, mais en effet, ta stragégie fonctionne et en plus c'est "legit".
Pour ma part j'ai plusieurs PC avec divers OS et versions de TIA et une seule licence flotante que je promene d'un poste a l'autre via une clef USB.
C'est chiant, mais ca marche aussi.
La plupart des licences qu'on voit sur ton screenshot sont inutiles au bon fonctionnement de TIA.Redmike1963 a écrit : ↑06 févr. 2026, 17:37 Une version supérieure peut récupérer un projet d'une version antérieure mais elle sera migrée à la version en cours,
Deja toutes les licences "upgrade" servent a rien.
la TIa 16 combo fait doublon avec la 20 combo
Tu a des doublons dans tes licences wincc aussi
Ca se voit pas c'est pas cher sur les sites Russes ou Indiens les .ekb Siemens.
Redmike1963
Re: Tia V15.1
Les doublons servent car j'utilise plusieurs versions.
- andala
Re: Tia V15.1
Justement c'est ce qu'il dit : Par exemple pour STEP 7 Safety Advanced Upgrade TIA / DS V5.4 tu as une version v20 ET v17 or, tu n'as pas besoin d'avoir les deux car la v20 inclus la v17. (sauf erreur de ma part)
