Commandes MS DOS
Commandes MS DOS
Je croyais connaître toutes les commande DOS mais j’ai du les oublier depuis.
Il me semble que avec la commande MODE on pouvais Rediriger le port COM1 vers un fichier *.txt ou alors c'est juste une impression ?
- Bruce33
Re: Commandes MS DOS
Avec la commande MODE ça ne me dit rien.
Il faudrait plutôt faire :
Code : Tout sélectionner
TYPE COM1: >> fichier.txt-
tuscaonline
- Forcené des structures
Salut
Je n'ai pas testé, mais je ferais un truc comme ça
type com1: >> data.log
ça marche pas, en fait ce que je voulais faire était au lieu d'imprimer sur une imprimante série que je n'ai pas, de diriger vers un fichier .txt
j'ai fais une recherche sur le forum pour découvrir que j'avais fais une redirection de port COM1 dommage que je ne le retrouve plus.
perdu corps et âme
https://forum-automatisme.net/viewtopic ... 8te#p20970
perdu corps et âme
- Bruce33
Je ne comprends pas ce que tu veux faire.
Veux-tu récupérer les données reçues sur le port COM du PC pour les enregistrer dans un fichier texte ?
Ou veux-tu rediriger les données d'impression envoyées par le PC sur le port COM vers un fichier texte ?
Ou autre chose...
Ou autre chose...
@Bruce
Si ma mémoire est bonne, MODE permet de régler les paramètres de transmission du genre:
J'ai retrouvé cela ici :
https://ss64.com/nt/mode.html
Si le but est de contrôler tes trames, tu peux raccorder un pc sur ce port série et utiliser l'hyperterminal de Windaube.
Ça réveille quelques souvenirs bien enfouis!
Syntax
Serial port:
MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off] [odsr=on|off]
[octs=on|off] [dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]
Utilise plutôt LPT: à la place de COM1:
Ou sinon, un truc dans le genre Dosprint.
c'est un vieux logiciel (XBTL811) qui tourne sous DOS et qui imprime sur un imprimante série via le COM1 et j'ai pas d'imprimante série ,
je vais voir avec Hyperteminal
Modifié en dernier par itasoft le 02 oct. 2024, 16:16, modifié 1 fois.
