Renseignement pour un nul en réseau, entre un capteur I/O link et automate M340/noc041, il faut obligatoirement un maitre I/O link ?
Erwann
I/O link et M340 pour les nuls
Guigui744
- Asservi son premier moteur
Re: I/O link et M340 pour les nuls
Oui
Oui
Oui, sauf si tu utilise ton capteur comme un capteur ' 3 fils normal', et que le capteur en question supporte ce mode d'utilisation.
Mais bon, du coup ça sert a rien de prendre un capteur IO link vu que tu fera la même chose qu'avec un capteur standard sur prise M12.
erwann
- Aguerri de l'automation
C'est une colonne lumineuse banner WLS15, je souhaite changer les seuils d'affichage du bargraph (LED)
Dans ce cas, pas le choix. Il va te falloir un maitre io-link.
Si tu ne veux pas en installer un dans l'armoire à demeure, tu as des modèles en USB comme celui-ci.
