J'ai un petit problème avant sur PL7 PRO il y avait une fonction qui
s'appelait concatène, mais je n'arrive pas à la retrouver sur EcoStruxure
Control Expert.
J'en ai besoin puisque je dois avoir 1 mot au lieu de 2 mots. J'aimerai
rassembler deux variables. Pour n'en faire qu'une.
Merci d'avance
EcoStruxure Control Expert
Re: EcoStruxure Control Expert
je ne sais pas si la fonction existe mais tu peux te la créer en faisant un truc dans le genre
dword1:=mot1;
dword2:=mot2;
dword2:=rol(wprd2,16);
resu:=dword1 OR dword2;
autre astuce
tu localises temp1 en %MW100 de type word
tu localises temp2 en %MW101 de type word
tu localises resu en %MW100 de type dword (qui chevauche donc temp1 et temp2)
tu copies
temp1:=mot1;
temp2:=mot2
et resu sera automatiquement le mot double composé de mot1 et mot2
dword1:=mot1;
dword2:=mot2;
autre astuce
tu copies
temp1:=mot1;
temp2:=mot2
si tu travaille uniquement avec des words tu peut écrire directement
resultat:=(word2*16#10000)+word1;
Mais avec des int ca va donner des résultats foireux en cas de nombres négatifs.
La solution de déclarer des variables avec des adresses mémoires qui se chevauchent fonctionne a tous les coups, mais le compilateur va t'insulter et il faudra peut être fouiller dans les options pour désactiver la vérification des chevauchement d'adresses.
ça signifie rien, ya quoi sur ces 2 mots ? ça représente quoi ?
sinon voir ça mais si ça va pas faire comme les messages au dessus
INT_AS_DINT
WORD_AS_DINT
INT_AS_DINT
WORD_AS_DINT
Merci à tous j'ai trouver.
