Demande d'aide pour transfert Unity v3.1 vers V8
woueb
Message par woueb »
Bonjour à tous, tout est dans le sujet, je viens de retrouver un TD qui a été réalisé avec untity pro V3.1, actuellement je tourne avec la version 8 est impossible de remettre la main sur l'ancienne version.
Parmi vous, quelqu'un possesseur la version 3.1 pour pouvoir générer les fichier et que je puisse les ouvrir avec la V8?
A moins que quelqu'un sache ou trouver le logiciel, j'ai contacté Schneider mais sans réponse.
fish
Re: Demande d'aide pour transfert Unity v3.1 vers V8
Message par fish »
Réponses tirées des FAQ Schneider :
Pour ouvrir une application avec une version Unity supérieure à la version d'origine, utiliser les fichiers .STA ou .XEF
Le logiciel Unity Pro permet de travailler avec 4 formats de fichiers qui diffèrent par leur extension :
Le fichier .STU :
Format des fichiers de travail de Unity Pro.
Ce type de fichier ne peut être ouvert qu'avec une version Unity identique à celle avec laquelle il a été créé.
Le fichier .XEF :
Format de fichier (résultant d'un export de l'application) qui permet d'échanger les programmes applicatifs entre PC en conservant les options de Unity Pro.
Ce type de fichier nécessitera une regénération de l'application, donc un rechargement du programme dans l'automate.
Le fichier .ZEF :
Fichier d'échange d'application Unity Pro complète.
Ce type de fichier est utilisé pour exporter des projets avec une configuration DTM globale.
Le fichier .STA :
Format de fichier d'archive (résultant d'une commande d'archivage) qui permet d'obtenir un fichier qui ne nécessite pas de regénération de l'application.
Par contre, il ne garde pas les options programmées sous Unity Pro.
Ces quatre formats de fichiers s'ouvrent directement dans Unity Pro avec le menu Fichier\Ouvrir.
woueb
Message par woueb »
Merci pour ta réponse.
En fait je sais juste que dans l'archive du projet j'ai du:
.XLD
.XCR
.XTB
.XSY
que les logiciels utilisés sont Unity version 3.1 et Vijéo 4.5.
Et donc e cherche un moyen de les ouvrir, mais je n'ai pas unity V3.1.
woueb
Message par woueb »
Effectivement je n'ai ni de STA ni de XEF, don je suis bloqué ;)
Voici les fichiers
https://mon-partage.fr/f/Y8NDtSah/
Mais j'ai bien peur que ce là ne serve à rien.
Si tu n’as pas le fichier .STU Unity V3.1 ne te servira à rien
Ce que tu as dans ton archive c’est des fichiers d’Export
.XLD Export LADDER
.XST Export litteral
.XSY Export variables élémentaires
.XDB Export FB dérivés
.XCR Export Ecran d'exploitation
.XTB Export tables d'animation
Donc il te suffit sur Unity V8 de créer un projet puceau et d’importer ces fichiers au bon endroit.
ps:
il te manquerait le fichier .XHW configuration des modules E/S mais tu peux connaitre les emplacements en ouvrant avec un Editeur Texte le fichier .XLD ou .XSY et chercher
les %I et les %Q pour les E/S
Modifié en dernier par itasoft le 21 juil. 2016, 18:15, modifié 1 fois.
woueb
Message par woueb »
Cool, merci, je vais potassé ça ce soir et je te tiens au courant.
Merci, et désolé si ma question était stupide :oops: mais je débute avec Unity et je tâtonne fortement.
woueb
Message par woueb »
Merci itasoft, effectivement je pouvais le faire sans la version 3.1, merci encore pour ton coup de main. ;)
