[Vijeo Designer][Machine eco-structure basic] Affichage numérique trop rapide
J'utilise un automate et un écran HMI pour afficher une valeur instrumentation
Le problème que l'intervalle changement de valeur réel sur l'instrumentation est 1s mais sur l'afficheur s'est partie trop rapide en ms.
A noter que la variable sur l'afficheur est du type réel.
Je veux l'afficheur s'actualise en 1 s.
Merci à vous.
Merci à vous.
Re: [Vijeo Designer][Machine eco-structure basic] Affichage numérique trop rapide
Pas compris ce que ça veut dire ??
L'affichage numérique change de tous les milli secondes, c'est à dire la valeur est trop sensible
L'afficheur n'invente pas de valeurs, il ne fait qu'afficher ce qu'on lui demande.
Si la valeur bouge a l’écran, c'est que la valeur lue par le capteur bouge aussi.
Je ne comprends pas la question non plus.
Si la valeur affichée bouge alors que la valeur physique ne bouge pas, c'est pas un problème d'affichage. C'est un problème de mesure, ou de transmission de la mesure.
Merci pour cette explication, en gros c'est que la valeur introduit sur la variable change beaucoup plus vite, mon objectif c'est de caler le changement de valeur chaque intervalle de 1s
Je pense que c'est la vitesse transmission de la mesure mais je ne sais l'étape pour faire celaMiGaNuTs a écrit : ↑04 mars 2024, 11:20 L'afficheur n'invente pas de valeurs, il ne fait qu'afficher ce qu'on lui demande.
L’afficheur ne rafraichit certainement pas à la milliseconde ! Fait une moyenne dans l'automate et ça bougera plus...
Ben une moyenne de x mesures, ce qui va lisser les rebonds. Le principe c'est d'archiver les mesures toutes les 100 ms par exemple et de faire une moyenne de ces mesures. Après je n'ait pas trop compris ce que tu veut faire donc ce n'est peut être pas une bonne idée, ça dépend du process derrière.
