[TSX17] PL7-2 Xtel Defaut 4012 Mémoire non executable
David41
Message par David41 »
je viens d'arriver sur un nouveau site.
je découvre Xtel et PL7-2
J'arrive à me connecter à un automate TSX17
par contre lorsque je veux ouvrir une sauvegarde (hors ligne), le défaut 4012 mémoire non exécutable apparait, peu importe la sauvegarde.
Peut être un mauvais paramétrage.
Merci D'avance
Re: [TSX17] PL7-2 Xtel Defaut 4012 Mémoire non executable
Yo,
Ce message apparait lorsqu’un essaye de rentrer dans un menu (0 - Configuration, 1- Programmation etc.) alors qu'on n'a précisément pas chargé la sauvegarde qui est en fait un fichier ".bin".
Il faut d'abord effectuer ce chargement avec la touche F6 "RETRIEVE" qui permet de charger ce binaire.
L'erreur qu'on fait souvent au début c'est qu'on se connecte à l'automate et on transfère de l'automate au terminal mais on oublie de faire un "STORE" avec F5 et en fait on n'a absolument aucune sauvegarde sur le disque :mrgreen:
David41
Un grand merci ;)
nouveau problème:
étant donné que je ne connais pas le logiciel:
j'ai une sauvegarde, que j'ai mis dans le dossier partager avec Xtel
j'ouvre PL7-2 mais je n'arrive pas à retrouver ce projet, il y a t-il une manip à faire?
Merci d'avance
Le binaire doit se trouver dans le dossier "appli" de ta station.
Typiquement ça donne un chemin du genre : C:\XPROPRJ\"mon projet"\"ma station"\PL72_17\appli\"mon fichier binaire".bin
David41
merci pour ta réponse, j'ai du mal avec le déplacement de fichier.
Lorsque le projet n'existe pas, il faut que je le créé, ça c'est ok, mais le déplacer vers le bon endroit compliqué
J'utilise EComstation et pas OS/2 donc le copie/collé ne marche pas pareil et je n'ai plus en tête la manip en OS/2 mais bon de mémoire ce n'était pas si compliqué et il y a une aide en ligne. Ta sauvegarde c'est juste un binaire ou une sauvegarde XTEL ?
David41
xtel
