ATV12 , vitesse différente suivant le sens de rotation ?
cece27
Message par cece27 »
bonjour a tous,
je voudrais savoir si sur un variateur Schneider ATV12H037M3 , si il est possible de combiné le reglage de commande avant/arriere avec le mode de pré-sélection de vitesse . en gros je voudrais que un moteur tri, tourne a seulement a 1500 Trs dans un sens, et tourne a 500 Trs dans l'autre sens. est ce possible de configuré ça avec un Schneider ATV12 ? .
sur le manuel je trouve seulement les fonction séparé, et non pas combiné ensemble . Merci
Re: ATV12 , vitesse différente suivant le sens de rotation ?
Je dirais d’activer l’entrée LI3-Vitesses en même temps que l’entrée LI2-Sens arrière
A voir
Damdam307
Message par Damdam307 »
Oui c'est possible d'affecter une vitesse présélectionnée en fonction du sens de rotation.
Le plus facile est de le programmer avec le logiciel "Somove" de chez schneider sinon faut le faire à la main .
Fonction d'application
-RRS:affectation marche arrière :LI1 ou 2 ou 3 au choix en fonction de votre application
Vitesses présect.
-PS2:affect.2 vitesses preselect.Mettre l'entrée saisie en RRS
-SP2:vitesse preselect2.vitesse souhaitée en Hz pour la marche arrière.
Sur la commande TCC si c'est du 2 fils mettre une priorité TCT sur le forward , c'est plus sécuritaire.
cece27
merci a vous deux 8-)
