J’ai un automate M221 de Schneider et ça fait pas mal de temps que j’essaye de programmer un débit par m3/h avec un compteur d’eau a impulsion sauf que j’y arrive toujours pas.
Si vous avez une idée là-dessus je suis preneur.
Cordialement!
[M221] Programmation d'un débit par PULSE
Re: [M221] Programmation d'un débit par PULSE
Postes ton programme qu'on puisses y jeter un oeil.
Est-ce que tu est sur de récupérer l'impulsion sur ton entrée?
Le sujet a été traité récemment sur le forum, tu devrais retrouver assez facilement et Itasoft avait fourni un tuto que tu trouveras aussi dans la section correspondante
extrait du tuto
-------clic dessus pour zoom----
extrait du tuto
Un débit c'est une valeur instantanée analogique donc normalement du 4/20 mA
Des pulses c'est du comptage, pour obtenir un débit il faut faire un calcul de dérivé par le temps.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
