IMPORT/EXPORT variables en CSV entre VIJEO et EXCEL
psytoon
Message par psytoon »
dans VIJEO DESIGNER tout simplement j'exporte les variables de vijéo dans un fichier (4 choix possible ANSI unicode XML...)
Je le travaille sous Excel. modification d'un mnémonique par exemple.
Quand je l'importe impossible.
J'ouvre le fichier en bloc note et je vois plein de ;;;;;;;;;;;
Quelqu'un à trouvé la parade?? Gestion séparateur...
Je suis preneur.
Bruce33
Re: IMPORT/EXPORT variables en CSV entre VIJEO et EXCEL
Message par Bruce33 »
Chez moi l'export des variables fonctionne correctement, avec Vijeo Designer 6.2 SP11.
Arrivez-vous à valider/générer votre application sans erreur ?
psytoon a écrit : 31 mars 2023, 18:00 J'ouvre le fichier en bloc note et je vois plein de ;;;;;;;;;;;
N'avez-vous que des séparateurs ou y a-t-il autre chose ?
psytoon
Bonjour mon application est saine elle tourne actuellement sur un IHM.
C'est lorsque je modifie sous excel le fichier de variable et que je veux le ré-importer que j'ai le problème.
J'ai un message de défaut de vijéo concernant justement le ';'.
Et quand j'ouvre le fichier que je veux ré-importer c'est là que je vois tous ces ';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' en fin de ligne.
Je pense que je n'utilise pas correctement les séparateurs dans excel.
Comment faites vous pour tripaturer le nom des variables (excel,bloc note, vijéo ...)
slts, exporter format "fichier .CSV ANSI
ouvrir le fichier .CSV avec WordPad modifier puis faire enregistrer puis importer dans Vijeo
Ps :
A savoir à titre d‘information, que certaines fonctionnalités spéciales comme ex : une action sur le résumé d’alarme ne peuvent s’exporter et s’importer que au format .XML
Modifié en dernier par itasoft le 03 avr. 2023, 10:20, modifié 2 fois.
Bruce33
Ah j'avais mal compris. Donc c'est l'import dans Vijeo Designer qui se passe mal.
psytoon a écrit : 03 avr. 2023, 09:30 Et quand j'ouvre le fichier que je veux ré-importer c'est là que je vois tous ces ';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' en fin de ligne.
Oui, Excel ajoute des séparateurs pour correspondre au nombre de colonnes. Et il supprime les guillemets des champs de texte aussi.
Si c'est pour faire des petites modifications, un éditeur de texte sera mieux qu'Excel.
Sinon il faudra utiliser des macros...
psytoon
merci pour vos réponses.
