bdervieux
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Message par bdervieux »
Salut à tous !
Je fais partie moi aussi de ces automaticiens qui se voient en 2023 confié la tâche d'aller dépanné du TSX17...
Petite question de néophyte :
- Faut-il obligatoirement les cartouches EEPROM et PL7-2 pour se connecter au TSX 17 ?
Sinon, j'ai les mêmes problèmes de connexion avec un convertisseur USB/RS232 ....
Merci pour votre aide !
il faut le logiciel XTEL sous OS2
bdervieux a écrit : 13 mars 2023, 14:32 Salut à tous !
Hello,
La cartouche mémoire n'est pas obligatoire.
Si la cartouche langage n'est pas présente on est en PL7-1 mais en général elle est présente et donc c'est bien du PL7-2.
Pour les convertisseurs, si on est sous Windows 10 il faut une puce validée dans le truc, donc un convertisseur très récent.
Modifié en dernier par JC87 le 21 mars 2023, 18:33, modifié 1 fois.
bdervieux
Merci pour vos réponses.
J'ai la VM en Virtual Box de brebiou.
J'ai un convertisseur CIF-031 de marque OMRON, en général je n'ai pas de problème, ça fait le taff et ce n'est pas une chinoiserie.
Je vois bien sur mon convertisseur du TX/RX mais j'ai toujours un message d'Erreur de COM.
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
En attendant je vais continuer de gratter demain.
Si qqn a un PC avec port série et Win 95 / 98 je suis preneur aussi ! (Itasoft, toi qui es Lyonnais ?)*
Bonne soirée.
moi j'ai pas ce problème car j'ai la console FTX517 Telemecanique avec l'option lecteur de CD , mais elle n'est pas à vendre, LOL
Il faut aussi vérifier que ton convertisseur apparaît bien dans Windows Gestionnaire de périphériques sur COM1
Modifié en dernier par itasoft le 13 mars 2023, 17:27, modifié 2 fois.
Est ce que tu a bien paramétré la redirection de port dans VirtualBox ? il faut aussi que ton convertisseur soit en COM1 dans la machine hôte. Si il est en COM3, 4 ou autres comme c'est souvent le cas par défaut ça ne marchera pas.
bdervieux
Merci messieurs pour vos réponses.
ITASOFT possède le graal !
Je suis un peu décontenancé car je viens de faire le test avec une tour qui possède un port COM d'origine et toujours rien.
Je dois dire que je sèche un peu !
Pour répondre à JC87, oui l'adaptateur était bien en COM1, j'ai la même chose que toi.
J'en viens à douter du matériel qui m'a été vendu ! (Par un professionnel.)
Merci à tous, affaire à suivre...
On t'a vendu quoi, un TSX17 d'occase ?
Tout ce dont tu a besoin c'est d'un câble TSXACC8 qui est en fait un convertisseur RS232/RS485. Le schéma est le suivant :
Au niveau de l'image virtuelle il faut vérifier qu'au démarrage d'OS/2 ça affiche bien que le driver de com a été installé. Si ce n'est pas le cas il faut regarder dans le config.sys si ça installe un driver Unitelway en COM1.
Si tout ça est correct on peut en effet incriminer l'automate. Comment sont les leds actuellement ?
automate
Message par automate »
itasoft a écrit : 25 févr. 2023, 19:24 slts,
ya trop de convertisseurs à mon gout, déjà en avoir que un seul direct USB/RS485 pour voir si c'est mieux
------clic dessus pour zoom-----
Merci pour l'info.
Je n'ai pas trop le choix du convertisseur dans mon entreprise on ne peut pas acheter sur ali... et Ama..
Je vais essayer avec la config du port que j'ai.
tu le commande toi perso, chez les bouffeurs de riz ça coûte moins de 1 €
