[Ecostruxure Control Expert] Indexage des variables
Oliver
Message par Oliver »
J'ai un problème de compréhension sur l'indexage des variables.
Voici un bout de programme qui permet d'écrire des messages sur un afficheur de marque Siebert.
Code : Tout sélectionner
		(* Présence Alarme avec Variables *)
	Ecran_index:=FIND_EQ_ARINT(CW50,Walmpre);
	(* Affectation d'un numéro de message *)
	IF Ecran_index=-1 THEN
		Ecran_Ligne3:=Walmpre;
	ELSE
		Ecran_Ligne3:=CW70[Ecran_index]+%MW0[CW90[Ecran_index]]-1;
	END_IF;
Ecran_index est un INT (%MW661)
CW50 est un ARRAY OF INT 0..19 (non localisé)
CW70 est un ARRAY OF INT 0..19 (non localisé)
CW90 est un ARRAY OF INT 0..19 (non localisé)
Walmpre est un INT (%MW90)
Ecran_ligne3 est un INT (%MW651)
Donc selon moi :
Ecran_index recherche dans CW50 une valeur égale à Walmpre. Dans mon programme CW50 n'est jamais écris.
Quand Ecran_index trouve une valeur identique, il prend la valeur de la rangée ou il y à égalité.
Ensuite Ecran_ligne3 est égale à = %MW(valeur de Ecran index) + %MW(valeur de Ecran index) - 1.
Ai-je bien compris ?
Re: [Ecostruxure Control Expert] Indexage des variables
Ecran_ligne3 := CW70(valeur de Ecran index) + %MW0(CW90(Ecran_index))-1;.
Oliver
itasoft a écrit : 08 nov. 2022, 14:14 Ecran_ligne3 := CW70(valeur de Ecran index) + %MW0(CW90(Ecran_index))-1;.
Pourrais-tu développer ? Je comprends pas.
Est-ce que tu es d'accord avec ce principe :
A := B [C]
Si B a pour adresse %MW1
et C est égale à 1
alors A:= %MW1[10] donc A:= %MW11
C'est bien ça ?
andala
Message par andala »
Oliver a écrit : 08 nov. 2022, 14:47 A := B [C]
et C est égale à 1
C'est bien ça ?
Si C=10 est non pas 1 alors oui
Oliver
Oui effectivement.
DU coup est ce que ma théorie du premier post est juste ?
Salut
ARINT est un tableau de INT
donc CW50 est un tableau de INT
pour le reste on voit pas les déclarations donc on peut pas savoir
Non, le deuxième terme est doublement indexé !
Ecran_ligne3 est égale à =CW70(valeur de Ecran index)+ %MW0(CW90(valeur de Ecran index)) - 1
Oliver
Voici la déclarations
Je suis d'accord pour le deuxième terme, sauf que CW90 est un variable non localisée, donc cela revient à 0 ??
Re !
Non localisé signifie que l’on ne connaît pas l’adresse physique de la variable, on y accède uniquement par son nom ( CW90[x] dans ton cas )
Walmpre qui est localisée, on peut y accéder par son nom ou son adresse %MW90.
