Moteur deux sens de marche avec tempo
J'ai un petit soucis qui peut être simple pour certains.
Voici mon cahier des charges pour le fonctionnement de mon installation avec UN moteur et toutes les protections :
- Marche avant 1 min
- TEMPO (arrêt) de 30 secondes entre marche avant et marche arrière
- Marche arrière 1 min
- Répétition du cycle : 3 fois.
Les deux sens de marche je sais faire, pas bien compliqué. Mais je n'arrive pas à intégrer une tempo de 30 secondes entre les deux.
De plus, le cycle doit se répéter 3 fois. Sans automates on est d'accord que c'est impossible sinon le cycle se répète à l'infini sauf si une personne appuie sur le bouton arrêt au bout du 3ème cycle ?
Une âme charitable pour me venir en aide ?
Cordialement.
Maxime.
Cordialement.
Maxime.
Modifié en dernier par MaX1Mu55 le 24 juil. 2022, 17:53, modifié 1 fois.
Re: Moteur deux sens de marche avec tempo.
Bonjour.
Si c'est faisable avec un automate, c'est que c'est faisable en relayage avec des tempos et des bascules RS.
Mais bon, tu te fera moins mal a la tête a faire ça avec un mini automate. A peu près n'importe lequel fera l'affaire. (a part peut être si tu choisi un Logo! , c'est vraiment réservé aux grands masos ces trucs la)
Les logos et consorts sont pour moi des relais 'intelligent' pas des automates.
Mais il font très bien ce genre de mini automatisme ! je dirait même que c'est fait pour ça !
un exemples parmi d'autres sur ZELIO
--------clic dessus pour zoom---
Modifié en dernier par itasoft le 25 juil. 2022, 13:52, modifié 8 fois.
Une tempo qui coupe le cycle au bout de 9min ? (3*[60+30+60+30])
J'ai fais un montage avec des tempos et des relais finder... J'arrivais à mon fonctionnement mais j'avais un problème avec mon moteur qui faisait marche avant marche arrière en moins d'un dixième de seconde sur le départ de la phase de marche arrière. Donc pas bon. Et j'arrivais pas à régler le problème.MiGaNuTs a écrit : ↑22 juil. 2022, 15:17 Bonjour.
En effet, avec un automate ça serait beaucoup plus simple.
Dans cette gamme là ça pourrait le faire pour les miniautomates ? :
Je n'ai jamais utilisé ce genre de bestiole. C'est comme un automate normal ? Car ça n'a pas l'air très compliqué d'utilisation à première vue.
Je vais aller me documenter !
Mince j'ai cliqué sur résolu sans faire exprès...
Oui bien sûr, c'est ce type de bestiole dont on parle plus haut (Zélio, Logo, Crouzet, etc.).
- Autoreverse
- Aguerri de l'automation
Bonjour, il fut un temps où cela se faisait facilement avec un programmateur à cames.
Il suffirait de trois cames, une pour la marche avant, une pour la marche arrière et la dernière pour stopper le micromoteur en fin de cycle.
C'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionnaient dans les machines à laver avant que tout soit bourré d'électronique jetable...
