Programmer un capteur de deplacement linéaire
Je me présente, je suis étudiant en dernière année de master EEA.
Je fais mon stage et j'ai besoin de programmer un capteur de déplacement linéaire(potentiométrique) mais j'ai dû mal à voir déjà comment l'intégrer le grafcet.
Je voulais utiliser des galets, c'est plus simple à programmer mais le capteur potentiométrique est moins encombrant.
Pouvez-vous m'aider à trouver la solution svp.
Je vous remercie par avance
LaminageAfroid
- Première mise en service
Re: Programmer un capteur de deplacement linéaire
Ton capteur fonctionne en 4-20mA, 0-10v ?
donne plus d'info pour qu'on t'aide
https://SecreLocal.com - What Dating Chat App Is Best - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Best Dating Chat
Merci de votre réponse!
C'est moi qui dois choisir le capteur.
Et celui que j'ai trouvé, il peut fonctionner en Courant (4-20mA, 0-20mA) ou Tension (0-10V) en fonction des modèles.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
alors il faut alors ajouter une carte entrée analogiques sur le TSX17 REF: TSX AEG 4110
Merci pour votre réponse.
D'accord je vais ajouter cette carte d'entrée analogique ou alors je prendrai un automate avec entrées analogiques.
J'aimerais plus que vous m'aidiez sur la partie programmation et la construction du grafcet.
Par exemple comment récupérer les valeurs transmises par le capteur ?
Et comment comment arrêter le vérin en fonction de ces valeurs?
Je vous remercie d'avance
LaminageAfroid
J'ai du louper quelque chose, pourquoi parle tu d' un TSX ?
Ici c'est la partie Siemens
son premier message de 10:40 c’était:
[TSX17] Programmer un capteur de déplacement linéaire
Oui désolé pour ça j'ai dû me tromper mais ce que je veux comprendre c'est vraiment comment commander un préactionneur en fonctionner des données du capteur.
SVP.
SVP.
le capteur raccordé sur une entrée ana. nous donne la position du mobile, quand le mobile arrive à la position désirée alors arrêt du mobile,
Oui en fait j'ai compris que le capteur délivre une tension ou un courant vers l'entrée analogique en fonction de la distance parcourue par le vérin.
Mon problème c'est comment matérialiser ça par un grafcet.
Par exemple pour un fin de course,; on sait que si le vérin touche le capteur donc la transition elle vraie.
Je vous remercie d'avance.
