Script TP1200 Siemens
Peio
Message par Peio »
Pour une application, je dois récupérer un fichier .csv d'une mesure laser externe
Ce csv contient plusieurs champs et plusieurs colonnes, avec des valeurs de correction à intégrer dans mon programme
Quelqu'un a-t-il un bout de script pour récupérer le fichier csv dans un db, par exemple ?
Peio
Re: Script TP1200 Siemens
Message par Peio »
ou alors, sans créer de DB, la possibilité de lire des valeurs du csv, avec une application externe, que je lancerai depuis la supervision
djé
Message par djé »
Un début de réponse : Utilisation de VBS et de FileSystem Object
>>ICI<<
Peio
Message par Peio »
Merci Djé,
Je connaissais déjà ce lien,
le problème est que ce script permet de lire ou d'écrire sur une clé USB insérée sur l'afficheur
Et moi je dois communiquer avec un pc externe !!!!
connais pas le "teutons" mais pour discuter le "bout de gras" avec un pc il faut un protocole
djé
Message par djé »
Explique mieux car j'suis agé et je percutes pas forcément bien.
C'est quoi ton matos?
Qu'est ce que tu veux faire exactement ?
pour déposer ton fichier dans l'ihm...
FTP.. c'est non
il y a peut être ça :
https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=fr-WW
je pense qu'il faut faire un répertoire partagé ou ton ihm pourra aller piocher son fichier.
Ensuite voir le lien déjà donné pour décoder ton fichier
Peio
Message par Peio »
Tu as raison Djé, mon age avancé ( l'age d'Itasoft, je crois :!: :!: :!: ) fait que je n'explique pas bien mon besoin :lol: :lol: :lol:
J'ai un TP1200 avec une CPU 1500 qui pilote 8 variateurs S210
Un laser externe fait une mesure et génère un fichier csv qu'il met dans un répertoire ( par exemple c:\Corrections ) dans ce même pc
Je dois récupérer les valeurs de correction de ce fichier Valeurs_Correction.csv
Type Elt.;Nom Elt.;Cote;Mesuré;Nominal;Ecart;Tol-;Tol+;Hors tol.;Commentaire;Commentaire utilisateur
Point;Z_FWD-RH;Z;0.14;;;;;;Const : Coordonnées.;
Point;Z_FWD-LH;Z;0.07;;;;;;Const : Coordonnées.;
Point;Z_RWD-RH;Z;-0.07;;;;;;Const : Coordonnées.;
Point;Z_RWD-LH;Z;-0.13;;;;;;Const : Coordonnées.;
Point;Y_FWD-RH;Y;0.18;;;;;;Const : Coordonnées.;
Point;Y_RWD-RH;Y;0.49;;;;;;Const : Coordonnées.;
En fait, je dois lire les 6 réels et appliquer ces valeurs de correction sur mon système
Voilà, j'espère être clair :D :D
Peio
Message par Peio »
Merci Philou,
je vais regarder si j'arrive à m'en sortir avec ton lien
djé
Message par djé »
Si le fichier est disponible sur le PC ça doit être pas compliqué de le récupérer.
Ensuite des exemples de programme en VBS gérant notamment le filesystem objet sont nombreux sur les internet
