Connaître la vitesse de mon rouleau avec un codeur
Re: Connaître la vitesse de mon rouleau avec un codeur
Bon un coup de pouce..
Pi x D = PI x R² = Périmètre
10000 points = 1 tour de codeur = 360 °( donc combien vaut 1 point de codeur sur le périmètre ?)
La fréquence = le nombre de points par secondes
si on connait le nombre de points par seconde, pas dur d'obtenir :
- la distance par seconde
puis de la passer en M/min selon les unités choisies
Lorent2
Message par Lorent2 »
philou77 a écrit : 18 janv. 2021, 17:11 Salut !
T'es sûr de ça : Pi x D = PI x R² ???
Sachant que D=2xR, ça peut pas être égal à PR² :D
oups.. mon doigt a du riper !
Rx2 est mieux en effet, merci pour la remarque :-)
Kallysto
Message par Kallysto »
MiGaNuTs a écrit : 15 janv. 2021, 18:48 Bonjour.
Si je comprends bien tu est l’élite de nos étudiants en automatisme et il faut qu'on t'apprenne a faire un produit en croix ?
C'est en 6eme qu'on apprends ça si je me rappelle bien. Ça va être long le chemin jusqu'au BTS.
ha ! pour ça que je répondais pas, je pensais avoir mal compris... mais non ?
Entrée configurée en fréquence :
1Hz = 1 point par seconde
Périmètre = 2 Pi *R soit Pi*D = 3,77 m
Donc pour 1Hz lu sur l'entrée :
= >3,77 / 10 000 = 0.000377 m/s
Soit : 0,02262 m/min.
C'est niveau collège comme problème...
Et si on peut pas avoir une entrée en fréquence :
On compte le nombre d'impulsion en 10 secondes et ensuite :
Vitesse (m/min) = (Impulsion /10) * 0.02262
Vous fatiguez pas, il est parti...
Et ça ne m'étonne pas, vu comme il s'est fait chambrer !
Vous poussez le bouchon un peu loin, quand même. Il a été correct, a essayé de chercher, même si j'avoue la solution n'était pas bien difficile à trouver et il s'est pris des bastos de partout.
Le choper sur son pseudo, c'est moyen. C'est pas comme s'il s'était appelé TheB3stOfUs ou autre connerie de ce genre !
Oui c'était pas bien compliqué son problème, mais peut-être que le gars (ou la fille) commence juste son cursus et n'a pas un niveau nécessaire en maths, tout simplement.
Qui sait ?
Elite60
Message par Elite60 »
Oui je viens de commencer et j'ai quelque difficulté en maths mais je suis opérationnel pour m'améliorer.
Je vous remercie tous pour avoir répondu même ceux qui m'ont critiqué.
slts,kallysto
on as jamais 1Hz il faut lui dire:
Vitesse en m/mn = fréquence lue Hz *60 *3.77 / 10000
Elite60
D'acc merci une dernière question c'est obligatoirement donc ma carte de comptage sur le m340 pour l'entrée délivre 4kHz est ce bon.
Je remercie a tous pour vos explications
Jambe
Message par Jambe »
L’entrée délivre pas 4kHz, elle supporte au max 4kHz. Au dessus elle ne sait plus compter.
Avec un codeur de 10 000 points, ton rouleau doit pas tourner vite. Il fait quoi le rouleau pour avoir un codeur de 10 000 points
si c'est le module HEC0200 en mode Fréquence c'est 10 kHZ maxi
