Connection zelio
Herduin
Connection zelio
Message par Herduin »
je n'arrive pas à me connecter sur
le logiciel ZelioSoft
je suis en W10 64 bits
ce soft est il compatible ?
Merci pour votre aide
Emile Herduin
Re: Connection zelio
Tu veux dire:
- "je n'arrive pas à me connecter à l'automate ZELIO via le logiciel ZelioSoft"
OU
- "je n'arrive pas à lancer le logiciel ZelioSoft"
Autoreverse
Aguerri de l'automation
Message par Autoreverse »
Le ZelioSoft première génération (pour les automates SR1 avec programmation Ladder en façade) ne fonctionne pas sur les ordis en 64bits, même en trifouillant dans les paramètres de windows le programme plante systématiquement.
Celui de la deuxième génération (automates SR2) est compatible 32/64bits, c'est quasiment la même interface que Crouzet Millenium 2 et 3 mais en beaucoup moins reposante pour les yeux.
Herduin
bonjour
merci des reponses
le logiciel semble bien fonctionner mais je n'arrive pas à faire les transfers du module vers le pc
il me dit qu'il y a un problème sur le port com le cable de liaison est un sr1 cbl01
je vais chercher un autre pc
merci pour l'aide
Emile
Jambe
Message par Jambe »
Je connais pas Zelio mais
Aller dans gestionnaire de périphérique, trouver le port COM attribué à ton câble de programmation. Indiquer ce port COM dans zeliosoft pour faire le transfert.
Ça doit fonctionner de cette manière
cable de liaison est un sr1 cbl01 alors le ZELIO doit être aussi SR1xxxxx et non pas un SR2xxxx sinon ça marche pas
Herduin
Re
le câble est bien un SR1 et le zéilo un SR1
je suis sur com1
je rapelle W10 64 bits pour le PC et logiciel Zéliosft v1.5 rev3
essai avec un adaptateur prolific USB trouvé sur com4 mais même problème
les transfers ne se font pas
Merci pour L'aide
Emile
ericlardechois
Message par ericlardechois »
Je pense effectivement que le 64 bits est un soucis
Eric
On as les informations au compte gouttes
le cordon CBL01 est branché sur le port série RS232 natif du PC ou via un convertisseur USB/RS232 ?
Autoreverse
Ah les joies du port com sur windaube 10, certaines puces RS232/485 ne sont pas reconnues par le système.
Voilà le genre de gag que j'ai eu en dépannage sur un site industriel :
Solution résolue en mettant deux autres ordis dans le camion, un XP et Seven en secours, ça me fait gagner énormément de temps quand une merde à jour se pointe un vendredi après midi...
