Regulation locale du debit d'air repris - HVAC
sinced
Message par sinced »
Bonjour a tous,
Je souhaiterais implementer une regulation locale du debit d'air repris sur la base du schema de principe ci-dessous
comment est-ce que la boucle de regulation doit etre implementee pour le pilotage du clapet en fonction du debit et de la reprise. S'agit-il d'une regulation maitre esclave ? Quelle est la boucle maitre ? Esclave ? D'avance merci pour vos retours.
Lorent2
Re: Regulation locale du debit d'air repris - HVAC
Message par Lorent2 »
Régulation des positions en synchro ? (Arrivée d'air à 45%, reprise à 45%) si le matériel est identique.
Sinon je partirai sur 2 boucles totalement isolées, mais la reprise serait plus réactive, que l'arrivée.
sinced
Merci Lorent2 pour ta reponse.
La question est de savoir si je dois faire 1 boucle principale de regulation de pression qui va regler la consigne d'une boucle de regul de debit ?
Kallysto
Message par Kallysto »
Sur le soufflage : ouverture en fonction de la température, avec une ouverture minimum de X %; en gros une loi en fonction de l'écart consigne / mesure de température donne la consigne de débit qui fait mouvoir le registre.
Sur la reprise : ouverture en fonction de la sonde de pression (en P) avec ou sans minimum dépendant de ton CFTP et de l'utilisation du local (dépression / surpression / produits dangereux, etc). Pas d'utilisation du débit, sinon tu perds trop en réactivité.
Les ventilateurs de soufflage et de reprise devront être régulés en P (pression entre la gaine et l'extérieur) et non en dP (débit).
slts, @kallysto
Tiens une revenante , alors tu as survécu au virus , lol
Kallysto
itasoft a écrit : 12 août 2020, 11:01 slts, @kallysto
nan, c'est mon fantôme qui est revenu juste pour te pourrir la vie ! :twisted:
pendant le confinement, il se passait pas grand chose ici aussi... et puis je suis partie très longtemps en vacances... maintenant que j'ai 8 semaines de congés payés !
sinced
Merci Kallysto pour cette réponse assez précise.
Par ailleurs que signifie CFTP ?
slts, 8 semaines ?
Le pb est que c’est les congés qui sont payés et non pas les vacances, on devrait changer ça et à la place payer 8 semaines de vacances dans une île paradisiaque.
A ce propos, à la retraite je pense m’acheter un voilier et accoster des terres vierges ou la main de l’homme n’as jamais mis les pieds
djé
Message par djé »
sinced a écrit : 12 août 2020, 20:02 Merci Kallysto pour cette réponse assez précise.
Le CCTP suisse ?
Kallysto
Cahier des Fonctions Techniques Particulières. Oui c'est CCTP chez les gens "normaux".
Je crois pas que ce soit suisse, plus interne à mon site... Ils aiment bien mettre des termes pas comme les autres.
